230 acx - carte mere ne detecte jamais plus de 18v
Publié : mar. nov. 01, 2022 12:06 pm
par melinm
Sur une carte mere de 230 acx, la tension mesurée par le robot ne dépasse jamais les 18v ce qui fait que le robot retourne de suite à sa base.
La batterie est ok (li ion) et un test avec une autre carte mere indique bien + de 20v.
une idée du composant sur la carte qui pourrait être la source du problème?
Re: 230 acx - carte mere ne detecte jamais plus de 18v
Publié : jeu. nov. 03, 2022 2:32 pm
par chercheur
Je te conseille de prendre contact avec Razmoket
Publié : lun. janv. 09, 2023 11:21 pm
par Razmoket
Panne classique qui se répare aisément (quand tout va bien)
Publié : lun. janv. 09, 2023 11:33 pm
par melinm
Est-ce que tu peux en dire plus sur la panne?
quel composant, difficulté, ...
merci
Publié : ven. janv. 13, 2023 12:04 am
par Razmoket
Sous la capa 220 uFen aval du régulateur 5V, plein milieu de la carte: 2 résistances, une de 10K, une de 100k qui font un pont diviseur (:10).
Les remplacer par les mêmes, 1% de tolérance, même si elles sont ok au multimetre.
Attention: air chaud pour souder et nettoyage à l'isopropanol indispensable.
Ca peut etre aussi la capa qui est juste à côté. ou le transistor et les 2 résistances à proximité qui commutent le 18V vers le pont diviseur.
