Coupure aide
Mamourax
Coupure aide
Message par Mamourax »
j'ai déjà eu plusieurs coupures de câbles, mais cette fois je bloque un peu sur l'endroit.
En tout cas, si je mets le cable de retour (central) à la place du droit, il y a une lumière verte et pas si je place à la place du gauche. Donc la coupure se situe entre la partie droit et la jonction avec le cable central. Pourtant la radio donne un bruit sur le long du trajet.
J'imagine aussi que le coupure ne peut être au niveau du cable central puisqu'il fonctionne si je l'utilise comme le périphérique.
Comment faire si je ne trouve pas avec la radio? Je dois investir dans un autre appareil?
Mamourax
Automower 420 avant 2016.
Re: Coupure aide
Vérifier s'il n'y a pas de corrosion au niveau des cosses. Puis vérifier tous les raccords, celui entre le périphérique et le guide en premier, puis tous ceux qu'on a rajoutés suite aux réparations successives. Au besoin, les changer car les scothlocks sont difficiles à vérifier de l'extérieur. En profiter pour les remplacer par des wagos bourrés de graisse silicone, facilement démontables.
Si la coupure n'est pas franche, la radio diffuse le signal. Une solution consiste à régler la radio sur un canal où on entend nettement moins bien le signal. Ainsi, quand il faiblit au niveau de la coupure pas franche, on ne l'entend plus ou presque plus. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile.
Re: Coupure aide
En complément des conseils de Tasmanix, voir la FAQ
Mamourax
Re: Coupure aide
Bonjour et merci pour votre temps passé à me proposer des solutions.
Finalement j'ai acheté le MS6812 et j'ai rapidement vu que la coupure était à 1 mètre de la base.
Le cable d'origine, était devenu friable, probablement des coups de dents de rongeurs et oxydation corrosion.
Avec la technique de la radio que j'utilisais depuis longtemps je n'avais pas trouvé. Avec ce système j'ai trouvé rapidement.
Encore merci
Mamourax
Re: Coupure aide
Merci pour ce retour. J'ajoute votre expérience positive avec un MS6812 dans la FAQ.
Est-ce que la sonde était au contact du fil pour faire la détection ou avez-vous pu la faire à quelques centimètres du fil ?
Mamourax
Re: Coupure aide
De mémoire il fallait être contre.
Mamourax
Re: Coupure aide
Je confirme il faut pouvoir toucher le fil, dans ce cas l'appareil est tout à fait efficace.
