Réparer des coupures de câble
Pour éviter de perdre trop de temps à rassembler les outils et le matériel nécessaires, et limiter les aller et venues entre le lieu de la coupure et le sous-sol ou garage où sont les outils, je me suis préparé une petite boite à outil avec :
Des morceaux de câble de différentes longueurs, quelques wagos deux et trois câbles, un tube de graisse siliconée, des piquets pour le câble, un mètre ruban pour le positionnement du câble périphérique, (60cms, 30cms …), une pince coupante, un maillet, un marteau si le sol est trop dur pour le maillet, un grand tournevis pour chercher le câble enterré ou pour faire un pré-trou si le sol est trop dur pour les piquets en plastique, une radio pour détecter le câble, un cutter pour dénuder le câble, un chiffon pour s’essuyer les doigts après avoir bourré le wago de graisse, quelques colliers colson, car ça peut toujours servir.
Je pars avec cette boite à outils et même au fond du jardin, j’ai ce qu’il faut pour les réparations de base.
Sauf dans trois cas, tous mes problèmes de signal boucle ont été dus à des causes évidentes : Travaux de jardinage, arrachage de quelques piquets par un râteau qui soulève le câble du sol et coupure du câble par le robot, mauvais contact d’un connecteur du à un coup de binette malheureux, connecteur débranché par un outil oublié sur la pelouse et poussé par le robot … Avec ma boite à outils réparation en 10/15 minutes maximum.
Re: Réparer des coupures de câble
Effectivement je pratique cette solution depuis de nombreuses années, c'est déjà assez pénible de trouver la coupure ou le dysfonctionnement.
j'ai aussi une mallette entretien (brosses, tournevis, toile émeri ,lames de rechanges, cutter).
Voilà des bergers organisés :) :) :)
