mon mouton sort maintenant en suviant le cable périphe et non plus guide....
Publié : sam. avr. 13, 2013 12:51 pm
par smoo
remis en route mon mouton,
tout semble tip top, sauf que curieusement, mon mouton sort maintenant ensuivant le cable périphe et non plus guide....
quelle est cette diablerie ? une idée ?
Publié : sam. avr. 13, 2013 12:55 pm
Connections des câbles à l'arrière de ta base?
Publié : sam. avr. 13, 2013 1:34 pm
par smoo
J'ai rien changé depuis l'année passée, et je viens de vérifier, tout est en ordre....
Publié : sam. avr. 13, 2013 2:12 pm
Bizarre en effet.
Faire un test zone éloignée pour confirmer le comportement.
Retour réglages d'usine.
Refaire le même test pour voir si changement.
Comme le problème peut aussi venir de la base, mettre le mouton sur sa base et vérifier les signaux.
Publié : sam. avr. 13, 2013 2:57 pm
par broutecool
Le guide est déconnecté du périphérique?
Retourne-t-il en empruntant le guide?
Publié : sam. avr. 13, 2013 3:01 pm
par smoo
la rentrée se fait aussi par le periph ! le guide n'est pas détecté (même si le signal est bien présent).
curieusement le test de rentrée et de sortie fonctionne...
Publié : sam. avr. 13, 2013 3:55 pm
par broutecool
Revoir la programmation... qui sait?
C'est déjà arrivé qu'un robot perde un peu la mémoire durant l'hiver.
On revoit la programmation et puis ça repart.
Et puis tu suis la procédure de JPMalef pour comprendre...
Publié : sam. avr. 13, 2013 8:58 pm
par smoo
tout semble être entré dans l'ordre.
j'ai fait le test de rentrée et celui pour zone distante. (sans problèmes)
j'ai modifié les paramètres de sortie.
et le comportement est maintenant normal.
probablement un petit bug qui est resté dans la version 2.42
je me dis qu'il me faudrait faire un upgrade un de ces 4... est-ce que la dernière version est stable.... c'est toujours la question !
Publié : sam. avr. 13, 2013 9:18 pm
par broutecool
Oui, la dernière version est toujours une version qui chasse les bugs des versions précédentes!
Il n'est pas souvent retourner chez un revendeur... votre mouton!... ;o)
Publié : sam. avr. 13, 2013 11:02 pm
par smoo
non, il n'y est jamais retourné.... chez mon revendeur ! il attaque sa 7ième année !
Publié : dim. avr. 21, 2013 11:47 pm
par smoo
bon il semble que j'ai toujours le même problème... j'ai tenté de refaire la séquence de démarrage, mais rien n'y fait.
Je vais essayer le retour aux réglages d'usine
Publié : dim. avr. 28, 2013 7:45 pm
par smoo
j'ai fait un retour aux réglages d'usine, mais rien y fait, il persiste a vouloir sortir par le câble périphérique !
par contre la rentrée se fait correctement.
Publié : lun. avr. 29, 2013 6:30 am
par jo
Je crois que le problème ne se règlera que par une reprogrammation du firmware.
Publié : lun. avr. 29, 2013 12:16 pm
par smoo
Oui, c'est la prochaine étape effectivement !
je voulais encore investiguer pour voir si une solution pouvait être trouvée sans en arriver là.
