le robot ne s'allume plus, l'écran reste éteint
Publié : sam. avr. 29, 2023 11:01 pm
La diode est bien verte sur la station.
L'interrupteur marche-arrêt du robot semble fonctionner (test de continuité ok).
La batterie sort du 20 volts.
Depuis quelques temps la diode de la station était verte mais assez faible, à peine visible en plein jour. Le robot avait des difficultés à rentrer à la station et à en sortir normalement, il restait souvent à proximité indiquant "coincé dans la SC".
J'ai vérifié les connexions, en particulier celles des moustaches du robot qui étaient oxydées. Le robot est reparti 2 ou 3 jours, puis la diode verte de la station s'est éteinte.
Le raccord de l'alimentation BT de la base était déjà défectueux. Une broche du raccord était corrodée et en tentant de nettoyer l'intérieur de la prise, la broche s'était brisée, je l'avais réparée provisoirement avec une épingle, il y a quelques mois. Le contact est devenu mauvais. J'ai remplacé ce raccord par 2 raccords étanches. Pour cela j'ai coupé 2 à 3 cm de câble BT.
Le robot a fonctionné toute la journée. Le lendemain matin le robot ne s'allumait plus, l'écran restait éteint, le diode verte bien allumée.
En ouvrant le robot, j'ai découvert un bel escargot avec une grande coulure de bave gluante sur la carte mère.
Je suppose que c'est ce qui a provoqué un court-circuit sur la carte.
Je ne vois toutefois pas de trace de cramé sur la carte.
Quel test peut-on faire pour vérifier si ça vient bien de la carte mère?
Le robot a juste 7 ans et j'ai déjà remplacé pas mal de pièces: Transfo, les 2 moteurs de roues, batterie, écran avec sa carte, je ma demande s'il ne vaut pas mieux partir sur un nouveau robot.
Merci pour votre aide.
