RK1000 Rentre à la base et en ressort immédiatement
Highelf
Message par Highelf »
Je suis à mon 2e robot sur 8 ans mais le dernier qui date du 03/05/21, un robomow RK1000 me fait un truc bizarre.
Il tond correctement et depuis 2 jours, il rentre à la base pour en ressortir quelques secondes après. Il ressort à un mètre de la base et recul dans la base mais n'y reste pas.
Il fait ces manœuvres d'entrées et sorties 4 à 5x et ensuite, il s'arrête en dehors de la base avec le message : "bloqué sur place"
J'ai vérifié la base si quelque chose bloquait ou l'alimentation (led vert à l'arrière ok) mais rien, ensuite j'ai vérifié les contacts et il n'y a pas de soucis non plus.
Une fois resté bloqué en dehors de la base, je le replace dans celle-ci manuellement et le robot y reste et recharge ...
Des idées sur cette problématique ?
Merci d'avance
Anciennement RC 306 (Modèle 2015)
RK1000 (2021) - 400m2
Re: RK1000 Rentre à la base et en ressort immédiatement
Prière de poster les questions sur Robomow dans la rubrique ad hoc. Merci.
Highelf
Oups ... déplacer la publication c'est possible ?
Edit : J'ai finalement refait une nouvelle publication ... celle-ci peut-êtee supprimée,
OK, je supprimerai dans quelques jours.
