Amarrage du robot à la station impossible
Publié : dim. avr. 30, 2023 9:31 pm
Mon 330X est dans sa 9 ème année et refuse de rentrer maintenant à sa station.
Fin de saison dernière, suite à un orage la carte de la station a été mise en défaut. Il n'y avait plus de signal dans le câble périphérique, les amplis de la carte étaient hs. Après le changement de la carte, plus de problème mais l'alimentation avait elle aussi prit un coup, elle ne délivrait plus tout le temps de l'énergie à la station.
Pour ce début de saison, l'alimentation s'arrêtait de manière trop régulière de fournir de l'énergie, je l'ai donc changée par une équivalente du constructeur.
Depuis le jour du remplacement de l'alimentation, le robot ne rentre plus dans sa station ... il tourne devant, monte sur le socle mais ne va pas s'arrimer pour se recharger.
J'ai remis l'ancienne alim en place le temps d'un test, mais idem ... certainement une coïncidence !
En farfouillant, j'ai lu de placer le robot en position test devant la station et de contrôler les valeurs :
AVG AVD ARG ARD
G1 103 100 113 108
F 132 127 98 91
N 77 74 13 17
Une fois dans la station :
AVG AVD ARG ARD
G1 100 111 -106 121
F -204 -204 136 147
N 110 -194 -108 113
Je lis qu'en position de Test, je dois avoir la valeur de F dans les 300 ... donc cela peut venir de la carte du robot qui ne capte pas correctement ou bien c'est encore la carte de la station.
Le voyant de la station et bien vert, j'ai démonté la plaque pour contrôler le câble d'antenne, il n'est pas endommagé ... mais je ne connais las les valeurs à avoir à l'ohmmètre.
Je pense fort que le problème vient de la nouvelle carte ... peut être déjà en défaut .. le robot tond très bien le terrain et retourne correctement via son guide.
Que puis-je encore faire comme tests pour trouver la cause ?
Merci de vos retours !
AVG AVD ARG ARD
G1 103 100 113 108
F 132 127 98 91
N 77 74 13 17
AVG AVD ARG ARD
G1 100 111 -106 121
F -204 -204 136 147
N 110 -194 -108 113
