Bonjour à tous
Mon Robot am440 de 2019 tourne depuis environ 1 mois, je trouve que son rendement est moins bon que les années precedentes. ( herbes moins bien coupées, beaucoup de retour à la station)
Est ce que les batteries et leurs états d'usure jouent sur le rendement du robot ?
Comment voir si les batteries commencent à fatiguées?
Bonne journée
rendemen et batteries
Normand
4000 m² de terrain
AM440
4000 m² de terrain
AM440
Re: rendemen et batteries
4 ans, c'est un bel âge pour une batterie de robot. Son vieillissement joue effectivement un rôle très important sur le rendement : les durées de tonte sont raccourcies, mais les durées de charge restent identiques ; le robot passe donc plus de temps à charger la batterie qu'à tondre. Voir cette FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21116
Merci pour ta reponse.
Je parlais aussi du rendement via son rendu visuel.
Si les batteries sont fatigués, le moteur de coupe tourne moins vite et donc coupe moins bien et la pelouse est moins belle.
Le remplacement de batteries est il simple. Quelles modele prendre pour ne pas se faire avoir?
Normand
4000 m² de terrain
AM440
4000 m² de terrain
AM440
Il n'y a aucune influence sur la vitesse de rotation des lames !
Soit il tond et sa batterie est dans la fourchette de fonctionnement soit il va se charger.
Jamais il ne va rouler plus lentement ou tondre moins vite...
Ce qui importe donc c'est le temps qu'il passe sur la pelouse.
S'il ne peut tondre que 10 minutes avant de se charger pendant 1h30....forcément le rendement de tonte sera bas et la surface couverte limitée.
Et là il faut changer le batterie...
C'est facile, oui, mais il ne faut pas oublier d'acheter un joint de carrosserie !
Il y a tout plein de discussions à ce sujet sur le forum. Personne ne peut garantir le fonctionnement des batteries dites compatibles, et rares sont ceux qui ont eu satisfaction en achetant une batterie compatible. Il semble qu'au moins un berger ait acheté chez Subtel une batterie qui fonctionne mais sans garantie de durée. Aussi, le plus sûr est d'acheter une batterie d'origine même si elles sont bien plus chères. Quel que soit le prix d'une batterie dite compatible, ce sera toujours trop cher si elle ne fonctionne pas.
Dernière modification par Tasmanix le sam. mai 06, 2023 5:26 pm, modifié 1 fois.
Et si u es bricoleur, il est relativement facile de reconditionner la batterie (on garde le BMS et on change les éléments) ; c'est nettement moins coûteux et, à condition d'acheter des éléments de qualité, ça fonctionne tout aussi bien qu'une batterie d'origine. Voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=11&t=20469
