lames qui se dévissent
Publié : jeu. juin 01, 2023 11:02 am
par Hera
cette saison, mes lames se dévissent et j'en perds régulièrement. Le plateau est quasi neuf pourtant et je vérifie le serrage mais ca fait trois ou quatre fois que je perds une lame. Auriez vous une idée?
J'utilise des lames endurances, comme pour la saison dernière, mais je ne les perdais pas la saison dernière.
Re: lames qui se dévissent
Publié : jeu. juin 01, 2023 11:27 am
par eddie76
Hera a écrit : jeu. juin 01, 2023 11:02 am Bonjour
Bonjour Hera
- Soit tu ne respectes pas le couple (donc pas assez de serrage)
- Soit tu as une légère vibration du plateau et c'est pas normal .
Au pire tu mes du frein filait ;)
Publié : jeu. juin 01, 2023 2:05 pm
par Tasmanix
eddie76 a écrit : jeu. juin 01, 2023 11:27 am Au pire tu mes du frein filait ;)
Je ne suis pas certain que ce soit une solution. Vu le peu de force qu'on peut exercer sur les têtes cruciformes sans les déformer, je crains que le dévissage soit très difficile. Est-ce que tu mets des vis neuves à chaque fois ?
Publié : jeu. juin 01, 2023 8:21 pm
par eddie76
Tasmanix a écrit : jeu. juin 01, 2023 2:05 pm
Bonsoir Tasmanix ! Je pense à mon avis que si neuve ou pas il doit y avoir un problème ailleurs :(
J'ai vue remettre des anciennes vis et j'ai jamais eu de problème de perdre une lame :roll:
Publié : jeu. juin 01, 2023 10:13 pm
par jonas0_13
Est-ce que tu utilises bien les vis livrées avec les lames, c'est à dire des vis munies d'un épaulement ?
Si oui, est-ce que tu fais bien attention à ce que la lame se place au niveau de l'épaulement et non au niveau du pas de vis ; une fois la vis serrée, la lame doit rester libre et doit tourner sans frottement.
As-tu vérifié que le plateau de protection tourne librement sans toucher les têtes de vis ?
Enfin, est-ce que tu serres suffisamment les vis ? Il ne faut pas serrer comme une brute, mais il faut quand même serrer correctement.
Et comme Tasmanix, je te recommande de mettre des vis neuves à chaque fois. Certes, on peut récupérer les anciennes vis comme l'indique eddie76, mais mon expérience m'a montré que cela finit par poser des problèmes ; et surtout, cela ne fait aucune économie, puisque les lames sont vendues avec des vis !
Publié : ven. juin 02, 2023 10:19 am
par eddie76
Ont est bien d'accord ! :D
Publié : ven. juin 02, 2023 7:04 pm
par Hera
je mets systématiquement des vis neuves, en faisant attention à l'épaulement et je serre raisonnablement fort, c'est pour ca que je ne comprends pas. Le plateau tourne sans problème, mais j'ai l'impression qu'il y a un frottement sur le disque de protection en métal, c'est peut être ca qui desserre les vis...
Publié : sam. juin 03, 2023 1:18 am
par jonas0_13
Quand j'écrivais
je parlais du disque de protection en alu et non du plateau qui porte les lames. Normalement il doit tourner librement. S'il touche les vis, c'est qu'il est voilé ou que les vis sont trop hautes. Cela explique certainement le desserrage des vis.
Publié : sam. juin 03, 2023 11:51 am
par Hera
je n'ai pas l'impression que le disque touche, ca ne fait pas de bruit particulier, mais il y a des résidus d'herbe et on voit bien une trace circulaire au niveau des vis. J'ai nettoyé le tout, on verra bien. J'avais changé disque et plateau saison dernière
