Problème alimentation 430X
ShaunBzh
Message par ShaunBzh »
Désolé, ceci est un post assez long..
Suite à un arrêt de plusieurs jours à cause a une série soucis sur un des guides, mon mouton a commencé à boguer sérieusement:
  • Arrêt intempestif
    Déconnections
    Erreurs de "batterie vide"
Finalement, cela a débouché sur ce que j'appelle "l'écran de la mort"; l'écran reste en blanc avec la rétro alimentation qui clignote, rien n'est accessible...
J'ai déjà eu ce problème dans le passé, et ordinairement il suffit d'attendre pour que les choses reviennent à la normale; jamais compris pourquoi...
Sauf que cette fois-ci le problème a persévéré.
Finalement je suis arrivé à récupérer l'écran d'accueil et le menu en:
  • Mettre le mouton en charge.
    Simuler que le capot est fermé.
    Allumant le mouton tout en appuyant sur la touche "Back"
Je sais, ça ne semble pas très logique, mais au moins le menu était disponible.
J'ai dû reprogrammer la langue, pays, Pin, heure, etc.
Après cela il semble prêt à repartir au combat, sauf qu'après un "Start" et dès qu'il essaye de quitter la base, tout s'arrête et l'écran s'éteint, impossible de rallumer.
Je me dis que la batterie est morte, mais ça me paraissait étrange car sur le menu d'informations elle affichait une tension de 20.4V et une capacité de plus de 3A.
j'ai démonté la bête et retiré la batterie. La tension présente est en effet supérieure a 20V.
Avec une paire de "pins" je l'ai connectée à une visseuse de 18V qui a marché sans problème (courant de 2 A) et sans que la tension chute; il me semble donc que la batterie devrait avoir encore assez de "pêche" pour au moins pouvoir allumer le mouton.
Sauf que s'il n'est pas connecté à sa base, impossible de le rallumer.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à tenter? Un reset possible du hardware?
Merci d'avance:
Éric
Husqvarna 430X; Juillet 2019; 2000m2; Nord Finistere
Wiwi
Re: Problème alimentation 430X
Message par Wiwi »
Combien de cycles de charge votre batterie a-t-elle ?
Les symptômes sont seulement clairs, la batterie doit être remplacée
Je pense que nous traitons déjà votre question ici: viewtopic.php?f=11&t=21660&p=211500#p211500
Inutile donc de recommencer cette discussion à 0.
Je me permets de fermer ce sujet. Merci de poursuivre sur l'original.
Verrouillé
