Robot en marche arrière [Résolu]
vval98
Message par vval98 »
Bonjour.
Husqvarna 430X. Après changement de la carte principale, le robot redémarre mais .... en marche arrière. Il ne peut donc pas sortir de sa base. Si je le pose au milieu de la pelouse, il fonctionne, mais tout en marche arrière. Jusqu'à rencontrer le guide, qu'il dépasse donc, et c'est alors le bazar ...
J'ai vérifié et revérifié : tout est monté à l'endroit !
Une idée?
Merci!!!!
Dernière modification par vval98 le ven. sept. 15, 2023 9:50 am, modifié 1 fois.
Re: Robot en marche arrière
Aurais-tu inversé les branchements des moteurs de roue sur la carte mère (moteur gauche à droite et vice versa) ?
vval98
Non, j'y ai aussi pensé, mais c'est impossible : fils trop courts et détrompeur.
J'ai vérifié (et même testé en inversant quand possible, sans effet sur le "bug") toutes les connexions : tout est bien branché au bon endroit ....
Où as tu commandé la carte mère ? Ont-ils demandé le numéro de série ? Husqvarna modifie régulièrement les cartes-mère. On a connu ce cas sur la génération 2, où on pouvait corriger par Autocheck. Depuis la génération 3, c’est impossible à modifier soi-même. Seuls les revendeurs peuvent le faire. Ton fournisseur de la carte mère devrait pouvoir corriger aussi.
Je pense que votre carte mère n'est pas compatible avec la génération de vos moteurs ! C'est connu.
Ce n'est pas grave mais il faut la faire reprogrammer chez un revendeur.
vval98
Merci pour vos retours. cela me laisse un peu d'espoir sur une "réparation" rapide.
Pour une fois, carte mère achetée par un revendeur qui l'a montée !!!!
Dès lundi je l'appelle et vous tiens au courant.
NB : Robot situé en Calédonie, où il y a un représentant que depuis peu. Acheté en Métropole à l'époque avec un très bon service après-vente, mais à distance... Je l'ai donc installée seule et ensuite j'ai donc dû régler plusieurs pannes moi-même avec les pièces qui arrivaient par colis et les consignes par mail :)
A force (et notamment aussi grâce à ce site) depuis 2 ans, je répare /diagnostique moi-même et je commande en direct sur un site allemand où les prix sont quand même moins élevés et où surtout les délais de livraison sont rapides. En effet, le revendeur d'ici m'annonce souvent 2 à 3 mois avant livraison !!!
Là, il a été assez réactif donc je lui ai fait confiance et je lui ai déposé la bête! pfff
Le site allemand peut aussi vous programmer vos cartes avant envoi.
vval98
Bonjour.
Enfin, j'ai pu récupérer ma bête. Cela a été un peu long, mais effectivement le revendeur a échangé avec Husqvarna et : il fallait régler pour choisir une option pour les moteurs de roue arrière, mais il n'y avait pas accès et au final Husqvarna a mis en ligne une mise à jour et hop problème régler.
Merci et bonne tonte à tous :)
