Décalage horaire
krystyan
Décalage horaire
Message par krystyan »
Je viens de récupérer une G2 de 2005. A priori la carte mère et les moteurs sont d'origine mais le clavier a peut être été changé.
J'ai bien mis la date et l'heure sur la machine mais elle semble être en décalage horaire de 24 h.
Si je décoche le dimanche dans la minuterie elle tond quand même le dimanche mais pas le samedi.
Idem si je décoche le lundi elle ne tond pas le dimanche !!!
J'ai beau chercher je ne trouve pas d'explication
Si quelqu'un a une idée je serais intéressé ?
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Re: Décalage horaire
Je tenterai dans un premier temps 2 opérations:
Faire une réinitialisation usine
Défaire les connexions des nappes du clavier (il y a juste les 4 vis du boitier clavier à enlever) puis les reconnecter.
on peut aussi essayer un autre clavier de G2 (il semble que tu en as une de 2007).
krystyan
ok merci je vais essayer tout cela
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
krystyan
Problème résolu
En cherchant les réglages usines dans autocheck j'ai trouvé l'écran "horloge/minuterie" qui permet simplement de modifier le jour.
Par contre je ne peux upgrader la version du firmware.
Cette tondeuse est en 2.50 et sans doute la carte mère n'accepte pas les versions supérieures ?
Mais bon elle fonctionne correctement et le test autocheck n'a rien révélé.
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Bien joué, en général je ne cherche jamais à upgrader quand le robot fonctionne et que le résultat de la tonte est satisfaisant.
C'est amusant de constater qu'il n' y a pas de différence de résultat entre un modèle d'il y a plus de 10 ans et un modèle très sophistiqué actuel à 6000€ ou plus!
krystyan
Oui les G2 et 220 AC sont increvables (surtout celles avec les moteurs zunker) et faciles à entretenir, d'où les prix en occasion qui grimpent.
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Mheller a écrit : lun. juil. 03, 2023 11:30 pm C'est amusant de constater qu'il n' y a pas de différence de résultat entre un modèle d'il y a plus de 10 ans et un modèle très sophistiqué actuel à 6000€ ou plus!
Malheureusement, on peut faire le même constat pour d'autres engins que nos robots de tonte, la voiture en étant un parfait exemple avec un zéro de plus ... :D
