moteur bloqué
moteur bloqué
Bonjour à tous
j'ai retrouvé mon robot arrêté, bizzare !
en ouvrant le capot, message moteur bloqué en effet le disque noir bloque mais je peux le tourner à la main seulement.
Si vous avez déjà renconter ce problème, pouvez m'indiquer la marche à suivre, merci d'avance, bon dimanche.
Jura,Husquarna 320, juillet 2014 2500m2
Re: moteur bloqué
Je ne comprends pas bien. Tu écris "le disque noir bloque mais je peux le tourner à la main seulement." Si tu peux le tourner à la main, c'est qu'il n'est pas bloqué
La première chose à faire est de vérifier qu'il n'y a pas un fil entouré autour de l'axe. Ne pas hésiter à démonter entièrement les 2 disque du système de coupe (disque alu et disque plastique noir)
Re: moteur bloqué
Oui je peux le tourner à la main en forçant un peu, mais dès que je remets le robot en route, il démarre et fait un drôle de bruit et il s'arrête,
j'ai regardé il n'y a pas de fils autour de l'axe.En tout cas merci d'avoir répodu aussi vite.
Re: moteur bloqué
Il faut démonter les 2 disque du système de coupe.
Re: moteur bloqué
Ok je démonte et te dis ce que j'ai constaté, merci.
Re: moteur bloqué
OK
Re: moteur bloqué
Salut, j'ai démonté les deux disques et le moteur est tombé, c'est la pièce ronde qui le tient qui est abimé,
je suis allé sur le sit (evergreen) pour retrouver le pièce mais il vende le moteur avec la pièce 145 euros , aie
connait tu un autre sit ou je pourrais avoir que la pièce qui entour le moteur.
Bonne journée
Bonne journée
Re: moteur bloqué
Voir chez https://shop.mower24.de/fr/ qui est utilisé par beaucoup de bergers du forum.
