Roue gauche qui craque sur Ac 220
Publié : dim. sept. 17, 2023 1:29 pm
par noiprocs
J ai la roue gauche de mon AC 220 qui ‘craque ‘, je suppose que c est le moteur à changer ?
L axe qui entraîne la roue est fixée avec 4 vis, derrière l axe de roue hexagonale 544 90 68-02.
Les 4 vis inaccessibles ont du jeu… photos en pièce annexée
Je suppose aussi que cela ne sert à rien d inverser les moteur pour tester?
Je préfère vous poser la question, avant de commander un moteur …
Merci,
Guy
Re: Roue gauche qui craque sur Ac 220
Publié : dim. sept. 17, 2023 1:38 pm
par Razmoket
Tu retires l'hexagone avec un boulon M8 qui servira d'extracteur
Tu démontes le réducteur (vis allen) et tu inspectes les engrenages.
Si pas trop usé, un bon graissage - sur les 2 moteurs! - suffira.
Le cas échéant le roulement en sortie d'axe se remplace aussi, ça coute quelques euros. Comme les 2 moteurs ont souvent le meme kilometrage, l'intervention se fait des 2 cotes
Publié : dim. sept. 17, 2023 2:59 pm
par noiprocs
Bonjour Razmoket,
Un tout grand merci !!!!
Je n ai pas de boulon M8…c est dimanche, je achète cette semaine,
Je vais vérifier et repasse ici pour donner un feed-back
Un excellent dimanche!
Guy
Publié : lun. sept. 18, 2023 5:14 pm
par Razmoket
En pratique meme pas besoin de retirer l'hexagone, sauf s'il faut changer le roulement.
Publié : lun. sept. 18, 2023 8:13 pm
par noiprocs
J ai du retirer l hexagonal , très facilement avec un boulon M8, pour défaire les 4 vis qui bougeaient…
Sinon c était impossible, je pense.
Il n y avait plus de graisse…. Enfin une pâte noire durcie.
J ai ensuite mis l hexagonal au four sur 225 pendant 15 min avant de la replacer.
La roue ne craque plus, mais elle est dure à tourner par rapport à la droite et le robot ne se déplace plus droit.
Je pense redemonter le week-end prochain.
Je ferai ensuite un calibrage, faut juste retrouver comment( je retrouverai) ;-)
Encore merci,
Guy
Publié : mar. sept. 19, 2023 7:02 pm
par Razmoket
Il ne faut pas trop de graisse
Il faut faire les 2 moteurs
Publié : lun. oct. 02, 2023 12:42 pm
par noiprocs
Si je n avais pas eu ta réaction, j aurais acheté un moteur…
Encore un tout grand merci, tout semble maintenant fonctionner normalement.
Je vais attendre l hivernage et changer les joints des roues.
Je vais aussi vérifier ce que je devrais faire d autre pour l entretien.
Je t en dois une.
Encore merci
Guy
