Ecran eteint et rien ne répond
Geo256
Message par Geo256 »
Bonjour à tous
J'ai un AM 315 depuis 2020 et aujourd'hui quand j'ai voulu le démarrer rien ne s'affiche à l'écran, j'ai testé la station de charge c'est ok, j'ai démonté le capot et la batterie pour la tester et je trouve 15 V
à votre avis dois je la changer ? car ce qui me semble bizarre c'est que (même si la batterie est déchargée) le robot etant connecté à la station l'ecran devrait au moins s'allumer non !!!
Merci pour vos réponses
Retraité habite dans la marne
AM 315
Geo256
Re: Ecran eteint et rien ne répond
Je viens de tester la sortie aux moustaches, et j'ai de 3 à 5 V et la lumiere verte de la station clignote
Combien doit on avoir aux moustaches???
AM 315
Vous devez avoir 28v continu quand le robot n'est pas amarré.
Si votre batterie affiche 15 volts c'est qu'elle ne peut plus charger.
Je pencherais vers le transfo.
Lisez toujours mon FAQ ici: viewtopic.php?f=6&t=21116
Geo256
Merci pour votre réponse, à la sortie du transfo j'ai bien 28 v!! mais pas aux moustaches et le robot ne fait pas de bip lors de l'amarrage
AM 315
Geo256
J'ai sorti la station et je l'ai branchée à part, et en testant aux moustaches (en insistant longuement) 27,5 volts sont apparus
J'ai tout de suite amarré le robot et l'ecran s'allume enfin et la batterie se charge (pour l'instant) je vais laisser charger pour le moment et je replacerai le tout
AM 315
Un léger ponçage des lames de la base ?
Geo256
Des nouvelles depuis tout à l'heure, lorsque je branche les cables periph et guide, je n'obtiens plus les 18v aux moustaches donc ça ne charge plus, et quand je les débranche j'ai à nouveau 18v, et en amarrant la station de charge, j'obtiens 19 v, qu'en pensez vous???
AM 315
Geo256 a écrit : mar. sept. 26, 2023 2:44 pmquand je les débranche j'ai à nouveau 18v, et en amarrant la station de charge, j'obtiens 19 v, qu'en pensez vous???
Voulez-vous dire: quand je les débranche j'ai à nouveau 28v ?
Geo256
Oui quand les cables ne sont pas branchés j'ai bien du 28 v, à l'instant la batterie est chargée completement donc j'ai rebranché les cables mais j'ai un message (pas de signal boucle)
AM 315
Alors....ce que je ferais...
1) une boucle provisoire autour du robot parqué. Quelques mètres suffisent. Est-ce ok ?
2) test du transfo avec 2 ampoules connectées aux lames de la base. Est-ce ok ?
Si 2) n'est pas ok -> le transfo est mort
Si 1) n'est pas ok et 2) est ok -> la carte de la base est morte (ce qui est le cas selon moi)
Geo256
boucle provisoire autour du robot parqué, pas de signal
test avec deux ampoules aux moustaches, ne s'allument pas
Pourtant j'ai bien 28 v en sortie! et j'ai réussi à recharger la batterie
Cables guide et periph débranchés, led clignote bleu
boucle provisoire led eteinte
branchement cable guide et periph, led clignote vert
AM 315
Geo256
je viens de commander un transfo, et si ce n'est pas ça je commanderai une carte pour la station, en espérant que ça ne viens pas d'autre chose
AM 315
Geo256 a écrit : mar. sept. 26, 2023 4:58 pmtest avec deux ampoules aux moustaches, ne s'allument pas
On parle bien des lames de la base ? (pas des moustaches du robot ?!)
En attendant vous pourriez connecter les ampoules directement au connecteur (au bout du fil basse tension) qui se fiche dans la base.
Avec 2 petits clous c'est possible.
Geo256
Merci pour l'astuce, je n'y avais pas pensé
J'ai testé avec 2 petits clous à la sortie du fil basse tension et ça ne s'allume pas
et j'ai fait la même chose directement à la sortie du transfo et ça ne s'allume pas
Pour être sur de mes connections, j'ai éssayé sur la batterie de ma voiture et ça s'allume, pourtant j'ai bien 28 v à la sortie du transfo !!!
AM 315
Oui, 28 volts à vide c.à.d sans charge connectée.
Dès qu'une charge y est connectée le transfo s'écroule
Geo256
Oui j'ai testé avec les deux ampoules connectées et le voltage s'ecroule
AM 315
En dessous de 20 V ?
Si c'est le cas, le transfo ou le câble basse tension est mort.
Faire le même test à la sortie du transfo pour savoir.
Geo256
Oui en dessous de 20 v
Même test à la sortie du transfo idem, les ampoules ne s'allument pas
AM 315
Le transfo semble mort. En cherchant sur le forum, tu trouveras comment acheter un transfo générique, moins coûteux que le transfo d'origine HSQV
Geo256
Ok merci, j'en ai commandé un
AM 315
