430X - Alimentation de la station de charge : 13,5 V
inter
Message par inter »
Mon robot tondeuse 430X ne se recharge plus.
Sur l'alimentation de la station de charge, je mesure une tension continue de 13,5 V. Est-ce normal ? Lors de la mesure de l'alimentation, quelle doit être la tension ?
Merci pour votre aide.
inter
Re: 430X - Alimentation de la station de charge : 13,5 V
Message par inter »
Je vois sur ce forum que la tension est normalement de 28 V. Si l'alimentation n'est pas connectée, est-ce que 13,5 V est normal ou est-ce que cela devrait aussi être 28 V ?
28 volts sans le robot dans la station, 20/21 volts quand le robot est en train de charger sa batterie.
inter
Message par inter »
Merci de votre réponse.
Je mesure 11 V aux contacts du robot pendant la charge.
Quelle devrait être cette valeur ?
Je viens de l'écrire ... 20/21 volts.
Il faut tout vérifier à commencer par la sortie du transfo. Voir là :
viewtopic.php?f=6&t=21116
inter
Message par inter »
Je vais effectuer les tests décrits ici.
inter
Message par inter »
L'alimentation électrique était en effet défectueuse. Depuis, le fournisseur m'a fourni une alimentation sous garantie.
Tant mieux. C'est la panne la plus simple à diagnostiquer et à réparer.
inter
Message par inter »
En effet.
