430X - Interruption occasionnelle du signal de la boucle.
inter
Message par inter »
Cette semaine, j'ai remplacé l'alimentation de la station de charge car elle n'indiquait que 13,5V. Parfois, le robot indique une erreur : pas de signal de boucle, puis continue à rouler. L'éclairage LED s'allume alors également deux fois.
Cette erreur réapparaît parfois après l'installation d'une nouvelle alimentation.
Quel peut être le problème avec le signal de boucle qui ne fonctionne pas de temps en temps.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: 430X - Interruption occasionnelle du signal de la boucle.
inter a écrit : sam. sept. 30, 2023 2:18 pm Parfois, le robot indique une erreur : pas de signal de boucle, puis continue à rouler.
Quand il n'y a pas de signal boucle, le robot doit s'arrêter immédiatement. est-ce le cas ? Quand cela arrive, comment est le voyant de la station ?
inter
Message par inter »
Le robot s'arrête, émet un signal par l'intermédiaire des diodes électroluminescentes et repart. Sur la station de charge, j'ai une LED verte. De plus, parfois pendant la charge, il est indiqué sur l'écran qu'il y a une interruption. Après redémarrage du robot, ce message disparaît.
Tu dis que tu as remplacé l'alimentation, mais par quoi ? Un transfo Husqvarna ?
La panne aléatoire peut être plein de choses.Donc on va commencer par le plus simple, un mauvais contact.
1) Les connections périphérique et guide(s) au niveau de la station d'accueil : on les enlève et on les réinstalle plusieurs fois pour nettoyer les surfaces de contact.
2) Toutes les connections le long du périphérique comme la connection avec le(s) guide(s), toutes les réparations. Si ce sont des scotchlocks bleus, je suggère de les remplacer par des wagos avec de la graisse siliconée. Ils sont aisément démontables ce qui permet de les vérifier sans trop de difficultés.
Après, je pense que j'essaierai de faire une boucle de test sur quelques m2 pour voir si la panne aléatoire se manifeste. Ça permettrait d’éliminer l’électronique de la station.
inter
Message par inter »
Je vous remercie pour votre réponse détaillée.
L'alimentation est en effet d'origine Husqvarna.
Je vais suivre vos conseils et, entre autres, vérifier les contacts en détail.
cany
Message par cany »
Bonjour j’ai le même problème. La led de la station est verte mais j’ai le message d’erreur pas de signal boucle !!
les Ardennes Françaises
1190m² à tondre
avec passage de route en goudron
330x version 5.03
mise en place le 5/09/2015
un fil guide
@cany : commence par essayer de générer un nouveau signal boucle.
cany
Message par cany »
Merci,je vais me plonger dans la doc. Pour info elle est sortie de la base, et problème de boucle av (avant je pense). Merci beaucoup pour ton message.
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
inter
Message par inter »
Une détérioration (non interrompue) de la boucle peut-elle entraîner une défaillance de la boucle ?
Oui. Les coupures partielles sont une plaie des tondeuses robots.
cany
Message par cany »
Bonjour voilà j’ai régénéré un nouveau signal boucle dans un nouveau périmètre de fil de 3 mètres pour être sûr. Toujours le même problème. Pas de signale boucle Par contre j’ai eu le temps de lire un nouveau message : problème de « capteur av » boucle .
J en conclu qu’il y aurait un problème de capteur ! Je vais creuser
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
cany a écrit : mar. oct. 03, 2023 6:00 pm Toujours le même problème. Pas de signale boucle
"Pas de signal boucle", qu'est-ce que ça veut dire ?
La led de la station est bleu clignotant ?
Il y a un message d'erreur sur le robot indiquant "pas de signal boucle" ?
Si en faisant une boucle test la led n'est pas vert fixe, c'est la carte de la station qui déconne.
@Tasmanix : J'ai cru comprendre que la led est verte. A mon avis, avec un périphérique de 3 mètres, cela semble indiquer plutôt un défaut de capteur sur le robot.
OK. Mais souviens-toi de mon problème, j'avais une led verte et le robot s'arrêtait avec "pas de signal boucle" en raison d'une trop grande résistance d'une boucle guide, parce qu'elle était trop longue. Du coup, je me dis que ça peut aussi être ça le souci mais la trop grande résistance du périphérique ou d'une boucle guide pourrait être due à une blessure de l'isolant avec oxydation. Ça vaudrait peut-être le coup de mesurer la résistance du périphérique et des boucles guides juste avant de commander une carte neuve. Si c'est dans la norme alors c'est que c'est la détection par le robot qui déconne.
cany
Message par cany »
Merci beaucoup mais je viens de trouver !! Robot ouvert, la nappe de la carte était débranchée !!
Merci beaucoup pour le temps passé à me donner un coup de main.
Comment procède t on lorsque l on a plus de 800 m de câble ? C’était ma principale inquiétude il y a sept ans quand j’ai fait mon installation.
J’ai jamais eu de soucis à cause de cette longueur mais si ça devait arriver…..
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
Si ça fonctionne comme cela depuis 2015, je ne vois pas pourquoi cela changerait ! Ne nous inventons pas de soucis avant qu'ils n'apparaissent ;)
De toute façon, il y a des méthodes pour trouver les problèmes de câble même quand ni la radio ni les détecteurs de coupures ne suffisent.
cany
Message par cany »
Bien sûr Jonas0_13,je me posais juste la question. Comment faire lorsque l’on a trop de périmètre de fil ? Une solution électrique pour mettre moins de 20 ohms sur le fil ? Une deuxième tondeuse ?
Ce n’est pas mon cas car effectivement ça fonctionne comme cela depuis 2015 !!
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
Suggestion de solutions :
- remplacer tout ou partie du câble par un câble de plus forte section (p ex fil rigide 2.5 m2)
- modifier l'emplacement de la base pour raccourcir certains câbles
- fractionner le terrain de manière à avoir des câbles plus courts et utiliser la technique des zones alternées (ici)
cany
Message par cany »
Merci beaucoup Jonas . Je dois refaire toute L’installation cet hiver. J’avais l’intention de passer les cables sous gaine verte spéciale travaux publics et de remettre du Cable électrique de 1.5 Je vais donc changer de section est passé à 2.5 merci encore de ton aide
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
