Suite à un incident, mon AM320 s'est trouvé en dehors de la zone de tonte. Comme je n'étais pas présent, il y est resté longtemps et a totalement déchargé la batterie. Lorsque je l'ai remis manuellement dans la base, impossible de recharger la batterie : l'écran affichait obstinément "courant = 0".
Cela m'était déjà arrivé en septembre 2022.
J'ai sorti la batterie pour la recharger avec une alim de labo (21 V ; 2 A). La charge a duré environ 1h30 et le courant a chuté normalement à la fin. J'ai testé la batterie avec 2 ampoules pendant 5 minutes (courant 1.6A) ; à l'issue du test j'ai toujours 20.2 V à vide et 20 V en charge ; la batterie ne semble donc pas en cause. Après réinstallation de la batterie et remise du robot dans la base, l'icone de l'écran affiche "batterie vide" et effectivement la batterie est en charge (courant environ 1 A), mais assez rapidement l'écran affiche "batterie pleine". Il me faut alors réinitialiser heure, date, code PIN, puis créer un nouveau signal boucle. Après cela le robot fonctionne normalement.
Conclusions (au moins dans le cas d'un AM320 :
- la base n'est pas capable de recharger une batterie complètement déchargée
- la base ne reconnaît qu'une batterie est complètement chargée que si elle l'a elle même chargée, au moins en partie ; elle ne se contente pas de mesurer la tension aux bornes de la batterie.
AM320 : charge impossible après décharge complète
Re: AM320 : charge impossible après décharge complète
C'est tout à fait cela, j'ai eu la même chose sur d'autres modèles d'automower, au départ on ne comprends pas très bien ce qui se passe.
La recharge par alim de laboratoire est indispensable quand les cellules se sont trop déchargées, c'est le seul moyen de récupérer quand c'est encore possible.
En fait le "robot" (pas la base) rechargera toujours la batterie à fond.
Et il reconnait la batterie même s'il ne l'a pas chargée lui-même.
Merci MHeller et chercheur
