Le robot 450x a peut être était en contact avec une clôture électrique pour mouton. Si il y a eu contact franc, environ 3mm des lamelles de charge du robot, mais avec la pluie cela a peu être été suffisant pour que les 15000 v de la clôture passe.
Sur l'affichage du robot il y a " ROBOT BLOQUE 159 MINS " un peu comme si l'on avait rentrée sur le clavier trop de fois un code faux et que cela enclenche une compte a rebours qui bloque le clavier. Lorsque l'on éteint le robot et que on le remet en marche, l'affichage démarre et ensuite passe sur le message ci dessus.
J'ai débranché la batterie et rebrancher, idem.
Les deux lamelles de charge du robot sont branché sur la grosse carte électronique a l’arrière.
Avez vous un conseil a me donner pour m'aider a avancer pour le dépannage?
J'ai 3 450x, peu je vais peu être essayer de changer les cartes une a une?
Merci pour vos réponses
Gilles
