Décidément, ce n'est pas la bonne année pour mon mouton.
Par moment (mais souvent) la roue Droite ne ce mets pas a tourner. Je suis obligé de l'aider de presque rien pour qu'elle entre en rotation. Elle possède malgré tout sa force. C'est vraiment juste sur le démarrage et pas tous le temps. Même si je maintiens cette roue, si elle a décider de tourner, elle va avoir la force dès le démarrage.
J'ai inversé les prises des 2 moteurs de roue pour faire le test et je constate donc que le probléme ne vient pas du moteur mais de la carte plus tot. Donc sur la video qui suit, c'est la roue gauche qui ne tourne pas et ces 2 roues tournent a l'envers puisque les prise sont inversé au moment de la video.
Avez vous déja rencontré ce problème et comment le résoudre?
Merci!!
230ACX Roue a parfois du mal a ce lancer
- Tondeur amateur
230ACX 23500H
A la découverte de son fonctionnement
Re: 230ACX Roue a parfois du mal a ce lancer
Probleme bien connu, il faut réparer la carte mere -> m'envoyer un mail via la messagerie du forum
