Câble guide !!!
Sheep59
Câble guide !!!
Message par Sheep59 »
Bonjour, je rencontre des soucis avec le câble guide !
Lorsque je connecte le câble guide à la base, l'automower sort de celle ci et m'indique après une tentative de tonte : "pas de signal câble !"
J'ai lu plusieurs tutos sur ce forum très riche de solutions, mais sans résultats.....
J'ai essayé: - de réinstaller le code pin de l'automower dans sa base.
- de brancher le câble guide à la place de la cosse gauche du fil périphérique, ça marche ! ensuite à la place de celle de droite, ça marche aussi! (sachant que dans tous les cas le voyant vert est toujours continu !)
- de démonter la base pour vérifier d'éventuels fils dénudés ou abîmés mais rien.
- de vérifier la qualité, je suis à 100%.
L'automower fonctionne correctement sans le câble guide, dés lors que je le branche, message d'erreur !!!
Pour le moment, l'automower fonctionne sans câble guide, mais ce n'est pas la solution, elle passe du temps pour regagner sa base.
De plus, au bout de 2 minutes l'automower arrête la coupe et recherche déjà sa base ! Y a t il un rapport ?
Quelqu'un pourrait il me proposer d'autres solutions à envisager, d'avance merci.
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
noisebreaker
Câble guide !!!
Message par noisebreaker »
donc lorsque vous branchez le guide à la base,le mouton annonce "pas de signal câble",un schéma de votre installation peut être ?votre fil guide est il raccordé au periphérique ?vous avez fait fonctionner le mouton pendant deux ans sans guide ?
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
Sheep59
Câble guide !!!
Le fil guide effectivement raccordé au périphérique. Tout fonctionnait correctement auparavant !
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
HERBIE
Câble guide !!!
Message par HERBIE »
je vous conseil d'appeler galaxie robot :
http://www.galaxie-robot.com/
Ils vont vous dépanner ça en moins de 2 !
Jules SION
32 rue Achille Dufresne
59230 NIVELLE
06 64 99 42 09
Je pense perso à un problème de base ou alors capteur AV / AR. mais j'ai jamais eu le souci.
AM 230ACX B:36 v2.70
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Câble guide !!!
Cela ressemble de plus en plus à de la publicité, non ?
Deux fois le même soir.
HERBIE
Câble guide !!!
Quand on aime, ...
Non franchement, j ai aucune action ou rien de leur part.
Je partage juste mon experience, j ai ete pas mal en galere moi aussi, ils sont venu plusieurs fois me depanner meme en dehors des heures ouvrables...
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Câble guide !!!
@Sheep,
Fait la mesure décrite plus bas: une fois sans le guide connecté, et une fois avec le guide connecté.
Met ton mouton à un mètre face a sa base.
Dans le menu principal, appuye sur 0 pendant 2-3 secondes.
Appuye sur "Yes" plusieurs fois pour voir l'écran suivant:
Le mode d'affichage du système de boucle affiche :
Valeur des signaux de boucle: Af - F - N - G
Qualité: Les signaux de la boucle ne peuvent être interprétés que si la valeur de la Qualité est de 100 %.
Redémarrages: La valeur de démarrage doit se stabiliser dans les 5 –10 secondes suivant le démarrage de la fonction. Si la valeur continue à se modifier, le système est perturbé ou défectueux.
Appuye sur "Yes" pour voir l'écran suivant:
Le signal Ar + Qualité et redémarrage.
Ensuite donne nous toutes ces informations.
Le fait que le mouton retourne à sa base après 2 minutes n'est absolument pas normal.
Pour comprendre pourquoi, tu débranche le câble guide (dans ton cas, pour lui permettre de tondre.
Tu fait 3-4 tonte en mode manuel pour alimenter l'historique batterie, ensuite tu publie toutes les informations se trouvant dans l'historique. Cela permettra de comprendre ce faible temps de tonte.
Sheep59
Câble guide !!!
Je m'occupe de tout ça ce soir, je vous posterai les résultats.
Merci.
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Sheep59
Câble guide !!!
Je me suis donc exécuté à réaliser les tests, voici les résultats:
-[u]sans fil guide connecté:[/u]
Af: 211 Ar: 204
G1: 9 F: 164
N: 4. Qualité: 100%
Qualité: 100% Redémarrages: 0
Redémarrages: 0
-[u]avec fil guide connecté:[/u]
Af: 140 Ar: 137
G1: -57 F: 10
N: 0 Qualité: 100%
Qualité: 100% Redémarrages: 6
Redémarrages: 6
Maintenant en se qui concerne la tonte manuelle, elle tond 30s et me demande une charge manuelle !
Le dessin de la "pile" qui montre la graduation de charge est vide, et une fois positionnée sur sa base, elle redevient pleine ! (Exercice réalisé 3/4 fois)
Pour info, le [u]1er affichage[/u] lorsque l'on maintient 0 pendant 2-3s, me donne les informations suivantes:
220 AC CD
Ver: 02.80 B:36 V:00
Date: Oct 20 2010
Charges OK 3186
Efficacité. 19%
Recherche 13%
Nbre d'erreurs 69
[u]2ème affichage:[/u]
Temps de recherche : 1:13 2:3 3:1 4:8 5:7 6:13 7:1 8:6 9:7 10:1 11:13 12:9 ..etc.. 18:8
[u]3ème affichage:[/u]
Tension: 21.8v Charge: 2239mAh Courant: 1573mA Temp.batterie: 45°c
Voilà je pense t'avoir tout donné ! Merci pour ton aide.
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Câble guide !!!
Peux-tu confirmer que le mouton était à la même place pour les 2 mesures ?
Sheep59
Câble guide !!!
Absolument !
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Câble guide !!!
Bon, on a vraisemblablement un problème qui en cache un autre. Je ne crois pas trop à deux problèmes en même temps.
Quand tu branche le guide, la mesure des autres signaux chute drastiquement. Mais comme tu me confirme que le mouton est au même endroit, je ne peux qu'interpreter les chiffres que tu me donne.
D'un autre côté, le fait que le mouton se charge/décharge en 30 secondes n'est pas vraiment un signe de bonne santé de la batterie qui montre 3186 charges.
Comme tu as essayé des tontes manuelles, regarde l'historique batterie pour confirmer ma suspicion.
Sheep59
Câble guide !!!
Où trouve t-on l'historique batterie ?
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Câble guide !!!
C'est dans le menu "outils" (caché).
Pour afficher le menu Outils :
1.Mettez le curseur sur Réglages et appuyez sur YES.
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, c’est à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de l’écran.
Pour fermer le menu Outils :
2.Appuyez, comme précédemment, sur Maison, 4 et 3 en même temps.
Une fois dans le menu Outils, historique fonctionnement, historique batterie.
Il y a 4 entrées, tu donne toutes les informations.
Sheep59
Câble guide !!!
Ça y est me revoilà !
Alors apparemment il y a 4 historiques batterie avec 4 données à chaque fois, je te donne tout:
Historique batterie 1
13-04-29
Capacité: 101mAh
Charges OK. 1485
Temp.batterie: 52°C
Historique batterie 2
13-04-29
Capacité: 40mAh
Charges OK. 1484
Temp.batterie: 46°C
Pour les 2 autres historiques batterie, les données indiquent 0
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Câble guide !!!
Alors, c'est à la fois évident, mais un poil bizarre.
Ta batterie à une capacité entre 40 et 101 mAh, au lieu de 2200 mAh. Donc, chargée en 30 secondes, et déchargée plus vite que le dire. BD
Maintenant, avant de tirer d'autres conclusions, change ta batterie.
J'ai cependant une question: comment ton mouton affiche 3186 charge OK, mais dans l'historique montre 1484 et 1485 charges. Tu as changé ta batterie depuis l'achat du mouton ? Qui a fait ce changement ?
Sheep59
Câble guide !!!
Non, il n'y a pas eu de changement de batterie. Je l'ai amené l'année dernière au SAV, ils m'ont changé la carte mère !
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Câble guide !!!
Houla, j'ai un problème de compréhension. (je ne met pas en doute ce que tu dis).
J'explique: la seule mémoire du mouton est dans la carte mère. Si tu n'a jamais changer ta batterie, et que le mouton montre 3186 charge OK, elle a mémorisé ce chiffre quelque part.
Ensuite, l'historique batterie n'a que deux entrées (les deux autres sont nuls, mais si tu n'a jamais fait de tonte manuelle c'est normal) mais montrent 1484/1485 charges.
Chez moi, les chiffres sont les mêmes (charge OK et historique).
Là, je fais appel à mes amis pour m'expliquer.
Étant donné l'âge du mouton et la superficie du terrain, 3186 charges depuis le début de l'acquisition me semble normal.
1485 charges depuis le changement de carte mère est aussi plausible.
Mais comment la nouvelle carte mère connait-elle l'historique de la batterie depuis sa naissance?
Vous comprenez ce que je soupçonne ?
Sheep59
Câble guide !!!
Tu penses que la carte n'a pas été changé ?!
Sur la facture est mentionné le changement de 2 pièces:
Capteur et printed circuit assy
avec la mention: changement de la platine électronique + mises à jour logiciel + autocheck ok.
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Câble guide !!!
Là, je fais appel à mes amis pour m'expliquer. BD
