Mon robot me met un problème de charge. Sur sa base, le robot reçois bien du courant, l'écran led s'allume, montre qu'il est en charge...mais ne charge pas du tout. J'ai parfois un message d'erreur de charge.
Lorsque je sors le robot de sa base, il n' a aucune énergie, donc impossible de l'utiliser.
La batterie doit avoir 3 ans mais je suppose qu'une batterie usée réduit son autonomie mais n'empêche pas la charge comme ça...
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème ?
430x - Probleme de charge
430X
Mise en route 03/04/2018
Huy-Belgique
1200m2 terrain complexe + 400m2 (zone secondaire)
Huy-Belgique
Re: 430x - Probleme de charge
C'est assez typique d'une batterie en fin de vie. Cela peut aussi provenir d'un défaut du BMS de la batterie (ce qui revient à peu près au même). Combien de charges a la batterie ?
Aucune idée du nombre de charge, je le vois comment?
La batterie n'est pas supposée durer plus longtemps que ça, j'ai remplacé la première batterie 4 ans après mais elle allait encore, juste un peu faible en autonomie
430X
Huy-Belgique
Huy-Belgique
Sur Automower connect : Plus/Statistiques/Cycles de charge.
La "durée" d'une batterie n'est pas en temps, mais en cycles de charge. Et malheureusement, c'est très variable. Si le BMS est encore en état, on peut ne changer que les éléments de batterie en les achetant séparément et c'est beaucoup moins cher que d'acheter une batterie neuve : La plupart des batteries dites compatibles ne le sont pas vraiment et ne fonctionnent pas ou mal.
Il y a un tuto là :
https://www.automower-fans.com/viewtopi ... 11&t=20469
Il y a une méthode pour vérifier si la batterie est encore en état :
https://www.automower-fans.com/viewtopi ... =6&t=21049
Il y a un tuto là :
Bon pur le nombres de cycles je n'ai pas celui de cette batterie ci. J'ai pas su faire un reset au changement.
Si quelqu'un sait comment faire je suis preneur.
J'ai un total de 2500 cycles. La batterie précédente a été changée à 1600 cycles si je me souviens bien.
Par acquis de conscience j'ai mis une nouvelle batterie et bien elle charge pas non plus...Le chargeur est quasi neuf (changé l'année dernière en fin de saison) et d'ailleurs avec batterie vide, la tondeuse s'allume dans la station de charge, elle reçoit donc bien du jus.
Je ne sais donc pas où est le problème
430X
Huy-Belgique
Huy-Belgique
Malheureusement, il n'est pas possible de faire un reset de la durée de fonctionnement de la batterie sans passer par un revendeur Il faut donc noter soigneusement la durée quand on change la batterie. 1600 cycles, c'est un peu faible, mais pas anormal. 900 cycles par contre c'est bien trop faible.
Le fait que le robot s'allume dans la base ne prouve pas qu'il y a suffisamment de puissance pour charger la batterie.
Si le chargeur est neuf et que la batterie est neuve le problème peut provenir :
- du câble basse tension qui va du transfo à la base ou de son connecteur sur la base (pb assez fréquent)
- de la qualité du contact entre les "moustaches" du robot et les bornes de la base.
- du câblage interne à la base ou du câblage interne au robot. Vérifier notamment tous les connecteurs internes ; les débrancher et les rebrancher plusieurs fois pour nettoyer les contacts
- de la carte mère du robot ou (moins probable) de celle de la base.
- voir aussi cette FAQ : viewtopic.php?f=6&t=21116
- enfin il arrive, lorsque la batterie a été trop déchargée qu'elle ne puisse plus être rechargée dans le robot. Il faut alors utiliser un chargeur externe (une alimentation de laboratoire est l'idéal). Voir ici: viewtopic.php?f=11&t=21869&p=213348&hil ... ie#p213348
Je te conseille en priorité :
- de vérifier le câble basse tension
- de nettoyer soigneusement les moustaches et les bornes de la base (papier de verre fin)
- de vérifier les câbles qui alimentent les bornes de la base et leurs raccordement aux bornes de charge (point de corrosion fréquent).
Enfin, peux-tu faire des photos d'écran qui indique les conditions de charge de la batterie lorsque le robot est dans la base.
Egalement la tension aux bornes de la base, sans le robot et avec le robot en charge
