Problème charge Gardena R70
lulu927
Message par lulu927 »
Bonsoir
je possède un robot Gardena 70, hier j'ai trouvé qu'il ne sortait pas beaucoup pour tondre
aujourd'hui apparemment il n'est pas sortit
ce soir en rentrant du travail j'ai retrouvé le robot dans sa base
il est complètement déchargé
Je voudrais savoir comment tester la base la tension à mesurer aux contacts de charge ?
Comment tester la batterie ?
S'il est possible de recharger le robot avec un chargeur de voiture par exemple pour tester la batterie
lulu927
Gardena R70LI Année 2016
1984 heures au 11/03/2024
500m²
Le Mans (dans la Sarthe)
Re: Problème charge Gardena R70
La tension aux contacts de la base doit être mesurée avec le robot dans la base et en charge. Pour les robots HSQV la tension doit être environ 20 V. Je pense que c'est pareil pour les robotos Gardena, mais il faut le vérifier dans la doc.
Non, il ne faut surtout pas recharger la batterie avec un chargeur de voiture qui risque de faire exploser la batterie. Il faut utiliser une alimentation de laboratoire (exemple) qui permet de régler la tension et le courant.
Je suis surpris que tu rencontres ce genre de problème, alors que tu indiques dans ta signature "Gardena R70LI (en cours d'installation)". Le robot est-il neuf ?
lulu927
Bonjour Jonas
Le robot n'est plus neuf
Je viens de changer ma signature
J'ai trouvé ma panne, le câble basse tension était HS
lulu927
500m²
