Problème systeme de charge sur 430x
Au printemps dernier, à la mise en route de mon 430x, j'avais le message "problème système de charge". Le revendeur m'a dit que ça venait de la batterie.
Une batterie neuve n'y change rien.
Il a changé le faisceau de charge dans le robot. Le robot a fait la saison complète.
Cette année j'ai à nouveau le même message d'erreur. Le robot charge mais ne sort pas de sa base seul. Si je le mets en route sur le terrain, il tond, rentre se charger mais ne repart pas.
Pensait vous qu'il faut encore changer le faisceau de charge. Ce ne sont que des fils ????
Calvados
2500 m²
2500 m²
Re: Problème systeme de charge sur 430x
Je doute fort que le faisceau de charge soit la cause du problème. Il faut aller un peu plus loin dans le diagnostic.
Qu'indique l'écran de contrôle de charge de la batterie (en début de charge et après 1 heure) ?
Pour ma part, aussitôt la mise en route du robot neuf déballé du carton, j'ai rencontré le problème où c'étaient les plaques de charge de la base neuve qui serraient trop fort les moustaches du robot!
Celui-ci n'arrivait donc pas à ressortir seul de la base (en marche arrière), alors que pour rentrer (en marche avant), il n'avait pas de problème.
Quand le robot a terminé son cycle de tonte, il rentre normalement et se charge sans message d'erreur. Par contre, une fois chargé il ne repart pas et affiche le message : "Problème système de charge". Je dois donc le sortir et le mettre en marche sur le terrain, et il reparti pour la tonte, mais ne repart jamais seul de sa base.
Calvados
2500 m²
2500 m²
Merci isoxyde, mais cela ne répond pas ma question. En fait je n'ai pas été suffisamment clair. En accédant au menu "technicien" (appui prolongé sur 0), on peut affiche un écran qui donne des informations sur la batterie (volage, nb de charges, niveau de charge, courant, etc.). Pourrais-tu nous mettre une photo de cet écran; lorsque le robot est dans la base ?
Je confirme une nouvelle fois avoir eu le même problème: rentrée sans problème et sortie impossible, sauf à le faire à la main + ordre de tonte, ensuite tonte et rentrée normale, puis rebelote: sortie impossible.isoxyde a écrit : ↑mar. mars 12, 2024 4:14 pm Bonjour,
Ouvre/plie un peu les plaques de la base qui pincent les moustaches du mouton.
Replace le robot à la main en vérifiant que cela serre toujours (il y a aussi des ressorts) les moustaches. Et si cela était trop ouvert, tu pourras bien sûr les replier/refermer pour qu'elles serrent un peu plus.
J'ai fini par déposer le robot en concession, le verdict vient de tomber, il faut selon eux changer la carte mère et l'écran pour un prix de 730€.jonas0_13 a écrit : ↑jeu. mars 14, 2024 2:17 am Merci isoxyde, mais cela ne répond pas ma question. En fait je n'ai pas été suffisamment clair. En accédant au menu "technicien" (appui prolongé sur 0), on peut affiche un écran qui donne des informations sur la batterie (volage, nb de charges, niveau de charge, courant, etc.). Pourrais-tu nous mettre une photo de cet écran; lorsque le robot est dans la base ?
Que feriez vous ? Il a 7700h. Je l'avais acheté neuf 1500€ il me demande 3400€ pour le même en neuf. 8 ans après c'est le même, c'est une honte.
Comment faire confiance, j'aime maitriser le sujet habituellement, mais sur ce genre de sujet, on ne maitrise rien et on est obligé de faire confiance.
Y a t-il une autre solution ?
Je précise que le faisceau de charge avait été changé en début de saison dernière et je n'avais pas eu le problème ensuite, comme ça recommence 1 an après, cette fois ils me disent qu'il faut changer carte mère et écran.
Calvados
2500 m²
2500 m²
C'est une situation compliquée en effet.
Si la carte mère est la source du problème elle coûte environ 430€.
En cas de changement elle doit être réappairée avec l'écran et seul votre revendeur pourra le faire.
Je ne vois aucun intérêt à changer l'écran actuel qui coûte 170€ ?!
Les autres soucis futurs devraient être les moteurs. 230€ chacun.
Je reste vraiment partisan de la réparation et la conservation de votre modèle.
Les 2 gros postes sont vraiment les carte mère et les moteurs.
Étrange tout ça, le concessionnaire change le faisceau de charge????.... il n'a pas un multimètre pour vérifier les continuités, je viens de regarder le cordon qui va du chargeur à la base, il n'y a que deux fils, ça va aller pour contrôler ça. Se qui est étrange, c'est le fait que le faisceau changé, ça à fonctionné toute une saison.
De plus si la batterie charge se n'est donc pas un problème de faisceau!!!!...
La carte mère gère toutes les fonctionss du robot, c'est comme une imprimante 3D, quoique beaucoup plus compliqué,là ou ça m'interpelle c'est le fait de dire au client, "ben faut changer la carte mère et l'écran" sur une imprimante 3D il est très rare de changer une carte mère et encore moins l'écran, il suffit de mettre à jour le firmware et ça repart.
Ça me semble bien verrouillé tout ça chez Husqvarna, pour moi le concessionnaire doit avoir le logiciel qui va bien pour mettre à jour la carte mère, si ce n'est pas le cas pour moi ça devient de l'arnaque,ou le concessionnaire ne sait pas utiliser comme il faut le logiciel, imaginez un instant que l'on ne puisse pas intervenir sur le et les calculateurs d'une voiture????....
Et dans tout ça il dit quoi le fabricant????....
Bref, mon robot 430X va être mis en route aujourd'hui, presque je regrette déjà d'avoir acheté cette marque, car de mon point et au regard du prix d'un 430X vaut peut être mieux acheter deux ou trois robots à bas prix de la même marque, au moins si un est en panne, il en reste deux pour faire le boulot en attendant qu'il soit réparé.
Bon, tout ça ne fait pas le bonheur de isoxyde
Husqvarna X430 pour <3000m2
En service depuis le 03/2024
Habite Rieumes (31)
Habite Rieumes (31)
On ne parle pas dans ce cas-ci d'environnement comparable à une imprimante 3D.
La technologie embarquée subit des variations de température (et d'humidité!) que je qualifierais d'extrême. Les composants souffrent.
Rien ne sert de reprogrammer une carte mère si ses composants sont endommagés....
Concernant le le faisceau de charge, les revendeurs ne sont pas des électroniciens.
Comme dans tous les domaines actuellement, automobile, informatique etc...on ne répare plus. On change des pièces.
J'ai décidé de récupérer mon robot pour refaire des test
Et je vais aviser en fonction également de vos informations
Calvados
2500 m²
2500 m²
Epilogue,
J'ai récupéré mon robot, changé l'emplacement de la batterie dans le robot et ça fait 2 jours qu'il bosse pour rattraper son retard.
J'ai failli mettre 730€ pour rien, car il fonctionne parfaitement...
Calvados
2500 m²
2500 m²
Super. Mais sans vouloir te porter la poisse, il faut attendre un peu pour crier victoire. Ces petits engins sont assez sensibles aux attaques de leur environnement : Changements de température, humidité, environnement agressif comme le "jus" d'herbe, font apparaître des pannes aléatoires. Parfois, il suffit de l'arrêter et de le laisser dans sa cave pour qu'il reparte de plus belle.
Mais c'est très bien et ça confirme que les "réparateurs" ne savent plus diagnostiquer les pannes et ne savent que changer les pièces.
Ça me rappelle les début de l'informatique de maison, où la principale façon de "réparer" des "spécialistes" était de formater le disque dur et de tout réinstaller avec la perte de toutes les données ...
Vérifier les connecteurs des batteries à la carte mère .. j'ai eu un problème similaire et c'était un mauvais contact :
viewtopic.php?p=215101#p215101
Belgique (Liège)
330X
600 m2
H de coupe 7
Fréquence de tonte 3j/sem, 4h
330X
600 m2
H de coupe 7
