C'est le moment de la reprise. La tondeuse etait entreposée à l'interieur, dans une piece chauffée, bien à plat au sol, batterie rechargée.
Mais voila que depuis une semaine, depuis qu'elle tourne de nouveau, elle a tendance à faire un arc sur sa droite. Elle ne va plus jamais droit sur des distances qui sont au dela de 10 metres on voit clairement se dessiner l'arc. Ce n'est pas horrible car ca ne l'empeche pas de tout bien tondre parfaitement, mais c'est tout de meme questionnant.
L'annee derniere je n'avais pas noté ce souci à la fin de la saison.
J'ai vérifié et les roues tournent toutes tres bien. Elles ne semblent pas coincees par quoi que ce soit. Y aurait-t-il un reglage à faire pour faire une sorte "d'equilibrage" ?
Je n'ai pas trouvé de sujet la-dessus.
Merci,
450x avance en dessinant un arc, pas droit
Oise
450x . Mon petit Dwight
3100m² à tondre
3100m² à tondre
Re: 450x avance en dessinant un arc, pas droit
Si tu intervertis les moteurs et que l'arc se déporte de l'autre côté, le moteur a un problème, si l'arc reste du même côté il y a un problème de carte mère.
Oula donc pas bon du tout Je suis sous les 2 ans, donc garantie constructeur valable c'est bien ca ?
Je vais l'emmener chez mon revendeur.
Merci,
Merci,
Oise
3100m² à tondre
3100m² à tondre
