[Résolu]AM310 X21 - écran éteint, diode verte éteinte sur base
Publié : mar. mars 19, 2024 4:13 pm
par noteddy
Bonjour à toutes et tous,
J'ai retrouvé mon AM310 sur sa base, écran éteint après une session de tonte habituelle.
J'ai d'abord pensé à une disjonction de la prise sur laquelle est raccordé la base de chargement, après vérification il y a bien du courant à la prise.
J'ai également contrôlé la présence de courant sur la connectique du transformateur : présence de 28 V Ok
J'ai mesurer la tension aux bornes de chargement (les 2 lamelles présentes en haut de la base sur laquelle les moustaches du robot se connectent) : présence de 28 V également.
Malgré cela la diode de la base reste éteinte et mon robot également.
je suis un peu perplexe ... Avant d'appeler le vendeur, je sollicite votre aide.
Eddy
Re: AM310 X21 - écran éteint, diode verte éteinte sur base
Publié : mar. mars 19, 2024 5:28 pm
par chercheur
Quand votre robot est amarré, avez-vous toujours 28 volts aux bornes de chargement (les 2 lamelles présentes en haut de la base sur laquelle les moustaches du robot se connectent) ?
Quand la LED verte n'est même pas allumée c'est généralement que:
- le transfo est HS
- le câble entre le transfo et la base est HS
- le connecteur vers la base est HS
Mais si vous avez 28v aux bornes de chargement alors ce serait plutôt la carte électronique de la base qui serait...HS.
Publié : mar. mars 19, 2024 6:36 pm
par noteddy
Merci pour votre réponse.
Lorsque mon robot n'est pas amarré, j'ai bien 28 V aux bornes de la base.
Lorsque mon robot est amarré, je n'ai plus de tension, ni sur la "moustache" du robot, ni sur la base (je prends la mesure à la connexion des fils avec les lamelles de connexion de la base).
Dois-je en déduire que c'est la transfo qui ne fonctionne pas bien ?
Publié : mar. mars 19, 2024 9:36 pm
par jonas0_13
Pas forcément le transfo. Vérifier soigneusement les 3 points indiqués par chercheur. Le câble basse tension est assez fragile ; il peut être blessé et corrodé sans être complètement coupé. De même les connecteurs.
Re: [Résolu]AM310 X21 - écran éteint, diode verte éteinte sur base
Publié : lun. mars 25, 2024 12:27 pm
par noteddy
Après changement du câble basse tension et du transformateur secteur, la base fonctionne à nouveau et le robot est fonctionnel.
Bonne journée
Eddy
