315X - Signal f défectueux
Publié : sam. avr. 06, 2024 3:06 pm
par Hetnos
Mon robot Husqvarna 315x ne trouvait plus la base de charge.
En regardant le forum j'ai fait des tests et le signal f était généré mais non détecté.
J'ai changé l'antenne sous la base même problème.
J'ai donc changé la carte de détection de boucle avant du robot.
Maintenant le robot a toujours les mêmes symptômes mais indique pour le signal F "signal défect"
J'ai tenté de généré un nouveau signal de boucle mais toujours pareil.
Une idée du problème ?
PS: la carte de la base est neuve.
Re: 315X - Signal f défectueux
Publié : dim. avr. 07, 2024 8:18 pm
par Hetnos
Petit maj j'ai testé de remettre l'autre carte pour la base mais même soucis.
Publié : lun. avr. 08, 2024 10:17 am
par chercheur
C'est étrange.
Vous êtes le second à rapporter ce genre d'erreur: signal F détecté mais référencé comme "defect".
Par contre chez vous les valeurs F sont positives, ce qui est bon.
Je ne vois pas....
Publié : dim. mai 19, 2024 7:05 pm
par Ascus60
J'ai exactement le même souci que vous.
La carte de la station, l'antenne sous la plaque ainsi la carte "loop sensor" ont été changées. Rien n'y change. Le robot ne rentre pas. Il suit le fil guide et fait demi-tour à 2 m de la station de charge. Ensuite il essaye de rentrer en faisant le tour de la boucle.
Avez vous trouvé la solution au problème ? Merci
Publié : dim. mai 19, 2024 11:35 pm
avez-vous tenter de ré-appairer la base et le robot en réinitialisant le code Pin.
Si le robot suit ensuite le périphérique pour rentrer, c'est que vous n'avez pas désactivé le retour par périphérique ce que nous recommandons pourtant.
