Afficheur 315X qui clignote et bip intermittent
hcler
Message par hcler »
J'ai eu un arrêt "batterie déchargée complètement" (robot au milieu de la pelouse), puis il me donnait un défaut boucle et enfin
quand j'ai mis le robot 315X sur sa base, l'écran clignotait et il y avait un bip périodique.
Du coup :
J'ai testé Le transfo ok, la carte ok, le câble moustache - connecteur dans le robot ok (conformément à d'autres messages sur le forum)
Lorsque je mesure la tension aux bornes des moustaches il y a 28V à vide et lorsque le robot est connecté cela fluctue entre 28V et 22V
Du coup j'ai changé la batterie et... tout pareil :-(
Est ce que la batterie serait de nouveau défectueuse ?
Est ce quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
