J'ai installé un automower 305 qui fonctionne très bien mis à par un détail près: le retour en charge.
Lorsqu'il revient sur sa base pour se recharger, il suit parfaitement le fil pilote, rentre bien droit sur la base, mais sur les 10 derniers cm (il est completement sur la base), il se met de travers et ne connecte donc pas correctement ses deux broches de recharge.
Il ressort donc de sa base, et refait la même manip. en échouant de nouveau.
A la 3eme fois (je crois), après avoir de nouveau échouer son retour en base, il m'indique : "station bloquée" (ou un message du genre).
Tous les soir, je le repositionne manuellement pour qu'il se recharge, et il ne tond qu'une heure par jour du coup.
Auriez vous déjà rencontré le cas ou avez vous une idée?
Sinon, je le renverrai en garantie dès les beaux jours auront grillé la pelouse.
Merci,
Fred
[Resolu] Problème de retour sur sa base.
Il doit y avoir un problème de signal au niveau de la base.
Peux-tu montrer une photo de la base avec 2 mètres à droite et à gauche ?
[RESOLU] Problème de retour sur sa base.
Juste après avoir posté ce message, j'ai essayé de redresser un peu plus les 2 contacteurs de la base, afin d'effectuer une pression plus importante sur les deux contacteurs du robot. Voici maintenant 5 jours qu'il fonctionne parfaitement. ouf :) le contacte ne devait pas être assez franc.
Voilà mon problème résolu,
Ciao ciao
Ciao ciao
Merci du retour.
Ce n'était pas grave. ;o)
