Husqvarna 430x - nouveau câble ne fonctionne pas
Titibiyou
Message par Titibiyou »
Nous avons acheté une maison qui avait un robot husqvarna. Le robot ne fonctionnant plus, nous avons racheté un nouveau 430X mais nous n’avons pas remplacé le câble qui était déjà installé depuis 10 ans.
Ça a très bien fonctionné pendant 1 an, cependant en voulant le remettre en route cette année, la led de la station clignotait en bleu ce qui indique normalement une rupture du câble. Nous avons utilisé un détecteur pour trouver la coupure et remplacer la portion du câble abîmée au moyen de connecteurs avec du gel.
Le détecteur indique après réparation à l’arrivée que le courant passe, cependant ça clignote toujours en bleu. On a déconnecté le câble enterré et on a connecté un simple câble de 1 mètre pour s’assurer que ce n’était pas la station de charge qui était défectueuse. Et avec cette portion de 1metre , la led repasse au vert.
Nous avons du coup acheté une nouvelle bobine de 200m de câble vert de 2.7mm (identique visuellement à celui enterré), et avant de l’enfouir nous avons branché les deux extrémités de la bobine toujours enroulée sur son support sur la station de charge…. Et la led ne repasse pas au vert. Du coup on a coupé 1 mètre de cette bobine qu’on a branché sur la station pour s’assurer que le câble était bien compatible , et là ça passe au vert.
Nous sommes perdus. Est ce que lorsqu’on branche cette nouvelle bobine, le fait de ne pas la dérouler provoque une annulation du courant et expliquerait donc que ça ne passe pas au vert ? Merci d’avance pour vos conseils / avis !
Re: Husqvarna 430x - nouveau câble ne fonctionne pas
Ce n'est pas que du courant qui passe dans le câble mais un signal modulé. il est bien précisé dans le manuel que le fait d'enrouler le câble restant provoque des interférences. Si une petite boucle d'essai entraine une led verte, ce test suffit pour montrer que la station fonctionne.
C'est dommage de ne pas avoir lu le forum avant, car il aurait mieux valu acheter du câble électrique rigide H07V de 1,5mm2, plus résistant et moins cher.
Enfin, ce n'est pas parce qu'on a une voire plusieurs coupures dans sa boucle qu'on doit changer tout le câble.
Je suis d'accord mais pas de panique.
Votre bobine conviendra très bien.
N'hésitez pas à placer votre cable en surface.
C'est plus simple, plus rapide et permet des ajustements.
A mon humble avis, Tasmanix et chercheur ont raison tous les 2 :
- le câble que vous avez acheté fera fort bien l'affaire (mais la prochaine fois, achetez du H07)
- testez le câble roulé sur sa bobine n'est pas pertinent : la bobine produit un champ électromagnétique important qui perturbe le tout
- une fois que vous aurez confirmé que tout fonctionne (avec le câble coupé et déroulé), posez ce câble en surface et surtout ne l'enterrez pas : l'enterrage ne présente que des inconvénients.
Titibiyou
Un grand merci à tous ! Notre robot re fonctionne à merveille et quel plaisir !
Alors c'est super.
