AM 315 s'arrête en rentrant à sa base
Publié : dim. avr. 28, 2024 3:49 pm
par demartok
Bonjour à tous
je possède un robot AM 315 depuis mai 2020, 2770 charges et depuis quelques temps il ne rentre plus correctement à sa base : je le retrouve une fois sur 3 arrêté sur le fil guide complètement éteint. Je le remet donc à la base manuellement : il se rallume correctement mais parfois il me redemande la langue l'heure et même parfois le recalibrage guide !!! Après il repart bien pour 50 minute de tonte.
Pensez vous que ça soit la batterie ?
Re: AM 315 s'arrête en rentrant à sa base
Publié : lun. avr. 29, 2024 12:04 am
Pour en être sur il faut faire un test batterie (3 tontes manuelles après charge complète) voir les posts où l'on parle des tests batteries ou la Faq.
Publié : lun. avr. 29, 2024 1:09 am
par jonas0_13
Comme MHeller. Voir en particulier cette FAQ :
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21116
Cependant, si la batterie est d'origine (2020) avec 2770 cycles de charge et compte tenu des symptomes, la probabilité que la batterie soit morte me semble très élevée.
Publié : lun. avr. 29, 2024 3:31 pm
par demartok
merci à vous deux. Je vais aller voir les posts. Mais aujourd'hui j'ai retrouvé le robot arrêté sur le cable guide (d'ailleurs à chaque fois il est sur le chemin du retour), il était éteint et quant je l'ai remis dans sa base il m'a demandé la date la recalibration du guide et après il est reparti tondre avec une batterie apparemment chargée !!!!!! Du coup si c'était la batterie, il ne repartirait pas sans se recharger ?
Publié : lun. avr. 29, 2024 7:05 pm
par demartok
Quel fil je laisse branché à la base si je veux tester le cable guide avec la technique de la radio ? merci
Publié : lun. avr. 29, 2024 8:03 pm
par pierpiz
si tu veux tester que le cable guide le plus simple est de debrancher les 2 fils du periph
et suivre le cable guide avec la radio
mais avant c est mieux de faire les test batterie 3 tontes manuelles et regarder les resultats
pour etre sur que la batterie est bonne.et pas partir sur une fausse piste .
Publié : lun. avr. 29, 2024 8:13 pm
par Tasmanix
Oui je ne vois pas non plus pourquoi tester le câble guide. Quand le robot s'arrête il est sur le guide donc il le détecte mais n'a pas assez de batterie pour aller jusqu'à la station. Quad à la demande de recalibrage, c'est certainement du au fait que le robot est privé d'alimentation assez longtemps pour être réinitialisé. De toute façon, le plus simple est de regarder dans le menu "outil" comment est détecté le guide, le robot étant dans la station. Le niveau doit être compris entre 70 et 120, quelque soit le signe + ou -.
Publié : mar. avr. 30, 2024 9:47 am
par pierpiz
Publié : mar. avr. 30, 2024 11:39 am
par demartok
Tasmanix j'ai vérifié les valeurs du guide ont l'air correct.
Après je l'ai chargé à fond et lancé en zone secondaire jusqu'à épuisement de la batterie. Voici ce que j'ai relevé lorsqu'il partait de sa base. est ce bien les valeurs qu'ils faut relever ? Après j'attends qu'il s'éteigne, je le remets dans sa base et je regarde les valeurs c'est bien ça ?
- robot avant tonte 1.jpg (247.24 Kio) Consulté 378 fois
- robot avant tonte 1 bis.jpg (251.59 Kio) Consulté 378 fois
Publié : mar. avr. 30, 2024 11:53 am
par Tasmanix
Pour moi, je ne pense pas utile de relever des valeurs lorsqu'il arrête de tondre. Il faut faire ce test deux ou trois fois et vérifier combien de temps il tond à chaque fois. Si la durée de tonte correspond peu ou prou à ce que donne le fabricant, la batterie est bonne.
Publié : mar. avr. 30, 2024 12:36 pm
par demartok
bon il est reparti avant que je m'en rende compte du coup comment il faut faire pour le lancer juste en manuel ? Dois je recommencer le test à zéro ?
je suis désolée avec toutes mes questions mais je n'y connais pas grand chose !!!!
merci à tous de votre aide
Publié : mar. avr. 30, 2024 12:38 pm
par demartok
Tasmanix a écrit : ↑mar. avr. 30, 2024 11:53 am
ah ça ça me parait plus simple. Je vais donc vérifier ça. Merci
Publié : mar. avr. 30, 2024 4:39 pm
par demartok
Alors voici le bilan sur trois tontes jusqu'à épuisement :
- entre 50 et 60 min de tonte
- 40 min de charge
Du coup est ce quand même la batterie car 50 mn de tonte c'est pas si mal ?
Là il est reparti pour une tonte normale et il s'est de nouveau arrêté sur le guide vers la fin. Ca fait plusieurs fois qu'il s'arrête là au même endroit !
Publié : mar. avr. 30, 2024 7:02 pm
par jonas0_13
Les durées sont un peu faibles comparées aux specs constructeur (70mn / 60 mn), mais elles restent correctes.
Cependant, le fait que le robot s'arrête complètement et demande la langue et l'heure prouve que la carte mère n'est plus alimentée ; ce qui tend à prouver que la batterie est complètement vide ou déconnectée par le BMS. Il suffit qu'un élément de la batterie soit mort pour que cela se produise, même si les autres éléments sont encore valides.
Si j'étais à votre place, je commencerais par changer la batterie, car de toute façon, vu son âge, elle ne durera plus longtemps.
Publié : mar. avr. 30, 2024 8:14 pm
par demartok
jonas0_13 a écrit : ↑mar. avr. 30, 2024 7:02 pm
Merci beaucoup jonas je vais effectivement commencer par changer la batterie. Puis je le faire moi même sans que ça ne demande pas trop de connaissance technique ?
Publié : mer. mai 01, 2024 1:55 am
ce n'est pas très compliqué, il y a ici le manuel technique de la 315
viewtopic.php?f=11&t=20113
Publié : mer. mai 01, 2024 12:25 pm
par jonas0_13
Voici les conseils que j'ai envoyés récemment à un ami (très peu bricoleur). Il a réussi sans aucune difficulté.
- outil nécessaire : un tournevis Torx20. Une visseuse put être utilisée pour le démontage, mais pas pour le remontage, car elle risque de fausser les pas de vis dans le plastique de la coque (tu ne serais pas le premier !).
- installe toi sur une table, genre table de jardin, pour être à l'aise
- pose le robot sur ses roues, l'arrière proche d'une extrémité de la table pour avoir de la place sur l'avant
- arrête le robot complètement
- appuie avec une main sur le corps du robot (écran + bouton STOP) et tire verticalement sur la coque supérieure pour la déclipser ; il y a 4 clips fixés sur 4 "joysticks" en caoutchouc
- bascule la coque vers l'avant en faisant attention à ne pas endommager les câbles qui relient les "moustaches" de rechargement au corps du robot.
- dévisse la douzaine de vis qui fixent la partie supérieure du corps sur la partie inférieure (noté 11) sur ce schéma :
- démontage 315.png (33.44 Kio) Consulté 299 fois
- retire précautionneusement la partie haute du corps (attention il y a des câbles entre les 2 parties
- la batterie est alors accessible et très simple à remplacer
- vérifie que le joint (13 sur le schéma) est en bon état et bien en place. S'il est endommagé, remplace le.
- remontage : idem en sens inverse
Publié : mer. mai 01, 2024 1:04 pm
par demartok
merci beaucoup Mheller et Jonas. Je vais m'y atteler. Je vous tiendrai au courant. La première étape est d'acheter la batterie
Publié : jeu. mai 02, 2024 4:01 pm
par demartok
Batterie commandée maintenant plus qu'à attendre la livraison
