Led bleu clignotante sans rupture
XV85
Message par XV85 »
j’ai un robot GARDENA Sileno que j’ai acheté il y a 1 an. Un matin je l’ai retrouvé sur sa base n’ayant pas démarré son programme avec la led bleue clignotante. J’ai tout vérifier : avec la radio, les connecteurs, les dominos avec du gel, remise à jour du signal boucle par le robot, toujours bleu clignotant.
‘j’ai fait hier un circuit court et il clignote en jaune quand je le fais. J’ai le sentiment que c’est la carte mère de la base qui est HS. Est ce quelqu’un peut me confirmer ?
​​​​​​​merci beaucoup !!
Re: Led bleu clignotante sans rupture
Tu veux dire une boucle de test avec un fil et des connecteurs neufs ?
Si c'est bien cela, as-tu aussi mis un guide ?
Je ne sais pas pour les robots Gardena, mais pour les Automowers HSQV la LED jaune signifie "câble guide non connecté à la station de charge ou câble guide coupé."
Pour mémoire, signification du voyant de la station sur Automower :
- Vert fixe : tout est OK.
- Vert clignotant : signaux OK et mode ECO activé. Pas d’action requise.
- Bleu clignotant : câble périphérique non branché à la station de charge ou câble périphérique coupé.
- Jaune clignotant : câble guide non connecté à la station de charge ou câble guide coupé.
- Rouge clignotant : interruption du signal de l'antenne de la station de charge (signal F)
- Bleu fixe : signal faible du fait de la longueur du câble périphérique ou signal faible du fait du mauvais état du câble périphérique. Pas de problème si le robot fonctionne normalement.
- Rouge fixe : carte électronique défectueuse dans la station de charge.
XV85
Message par XV85 »
Merci pour ta réponse.
Oui une boucle de test avec fils et connecteur neufs. Je lisais que quand on faisait ça normalement ça repasse au vert. Vu que ce clignote jaune je me dis que c’est la base qui ne va pas non ?
XV85
Message par XV85 »
Et non je n’ai pas mis de guide. Dans les tutos ils avaient l’air de ne pas en mettre. Mais si il faut en mettre un je veux bien que tu m’indiques le branchement à faire
Merci encore !
XV85
Message par XV85 »
Je viens de faire un circuit complet et c’est bien vert.
Je me permets alors une autre question.
Pourquoi quand j’interverti le câble guide sur les connecteurs de la bas pour visualiser où serait la rupture La dude clignote en jaune et ne se met pas en vert?
Vous venez de dire que vous n'aviez pas de guide ?
Tant que ce n'est pas vert c'est que votre fil périphérique n'est pas ok.
Et quand ça clignote jaune, cela veut dire que le guide est absent, coupé ou non connecté au périphérique. Quand vous intervertissez les câble sur les connecteurs de la base, c'est le câble branché sur le connecteur "guide" qui est en cause
XV85
Message par XV85 »
Merci pour vos réponses je vais chercher la rupture alors.
Bonne journée
