Et désolé pour avoir collé un message de demande d'aide différent avec des données différentes.
Je corrige donc mon erreur en recopiant ma demande :
Mon mouton est un 220 ac de 2010 (je pense).
Pour un problème de non retour à la base, je constate des valeurs différentes de ce que j'ai pu voir sur le forum:
Sur la base :
AF : varie entre 214 et 222
G1 : entre 21 et 30
F : entre : 30 et 24
N : 144 et 168
Le nez à peine sortie de la base :
AF : varie entre 251 et 254
G1 : stable à 20
F : stable à -1
N : 47 0 50
Le nez à 1 m de la base :
AF : stable à 221 et 222
G1 : stable à 16 et 17
F : stable à -0
N : stable à -0
j'ai lu les forums avant et il semble que N fonctionne parfaitement bien de gauche à droite j'arrive bien à des valeurs de +300 et - 300
En revanche je n'arrive pas à atteindre les -350 sur F quand il est sur sa base (voir ci-dessus).
Mon mouton me fait pitié et j'espère que je n'aurais pas à l'euthanasier :gr... on s'attache à ces petites bêtes ;o).
Merci par avance pour votre aide.
Titan
