L'installation a brulée
ce soir la foudre est tombé sur le fil guide qui croisait le fil périphérique, la base a explosé et le transfo aussi, je ne sais pas si le robot à été touché, il n'était pas dans la base et dans la maison quelques dégats, mais j'ai vu la boule de feu vers le fil guide et ça fout la trouille et je me demande comment éviter ça quand on ne s'y attend pas !
lieu : Picardie
lieu : Picardie
Re: L'installation a brulée
Malheureusement pas grand chose à faire, hormis installer un paratonnerre sur le toit de la maison pour capter à cet endroit.
L'astuce est d'utiliser un connecteur mâle femelle de remorque sur lequel on câble tous les fils arrivant à la base.
Il suffit en cas d'alerte d'orage de déconnecter la prise, à moins d'un coup direct sur la base il n'y aura plus de risque.
Il faudrait surtout que je débranche l'alimentation en cas de doute, je ne sais pas ce qui passe dans les fils, mais au croisement des 2 fils, il y a un trou dans la terre et c'est fondu, je pense que la foudre cherchait un point d'impact et l'installation a fait antenne ! j'ai même dans la maison des transfos explosés.
lieu : Picardie
lieu : Picardie
la nature c est plus fort que nous ou sont passés les dinosaures.....?????
c est vrai que cela fait du dégât j’ai eu aussi une base foutue
Je pense en effet que le réseau périphérique/guide a fait antenne.
C'est pour cela qu'à moins de débrancher ce réseau comme le suggère Mheller,
il n'y a qu'un paratonnerre (pas les prises anti-surtension/parafoudre) pour capter la foudre dans la zone et éliminer le risque dans votre zone qui peut-être sensible.
J'ai un peu avancer aujourd'hui, je constate que le fil périmétrique et guides ont chauffés et par endroits ils ressortent de terre, il y a quelques trous d'impacts dans le sol et à chaque fois sur un fil.
Tout est a refaire, il faut que je vire tous les anciens fils pour une installation neuve, le fil d'alim a fondu il est en plusieurs morceaux, reste le robot que je vais faire tester pour être certain qu'il n'a rien, je l'avais mis en pause alors qu'il était un peu abrité sous les arbres.
Bon la solution de la prise attache remorque et certainement la meilleure, la base étant en pleine nature je ne vois pas comment le faire. Si quelqu'un a fait cette modif ce serait sympa de mettre une photo !
lieu : Picardie
lieu : Picardie
si je mets une prise type attelage pour couper les fils en cas d'orage, est que je peux couper le câble d'alimentation en soudant les fils dans les broches de la prise ? comme ça tout est coupé par cette prise .
Merci pour les conseils.
lieu : Picardie
lieu : Picardie
Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Selon Husqvarna, le câble d'alimentation a une résistance précise qui compte dans le système de charge. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas réduire ni augmenter la longueur du câble d'alimentation. C'est vrai que cette explication sème un peu le doute, mais le système de charge est suffisamment sujet à des difficultés pour éviter de s'en rajouter.
De toute façon, encore une fois, c'est moins l'alimentation que l'antenne constituée par les câbles enterrés qui est sujet à attirer la foudre.
j ai fait ce montage avec une prise remorque en coupant tous les fils et ceux de l alimentation pour les faire passer dans les prises remorque cela dure depuis des années sans problème.(mon câble électrique 220v est enterré de la maison au fond du jardin ;donc sujet lui aussi a la foudre)
mais on doit pouvoir trouver d autres connecteurs pour 5fils étanches
Je peux couper via un connecteur les 4 fils (2 guides et le périphérique), si c'est débranché pas de retour vers la base et débrancher le transfo qui est branché sur une prise.
c'est raisonnable et suffisant pour vous ?
le tout est d'être présent quand l'orage est la )
lieu : Picardie
lieu : Picardie
- kerlutinoec
- Tondeur confirmé
Et à côté de ça Husqvarna vend des câbles d'alim plus long en cas de besoin...
