resaisir les paramètres ?
lionel58
Message par lionel58 »
Mon mouton s'est coincé et s'est déchargé.
Je l'ai éteint par son interrupteur afin de vérifier si rien ne génait dessous le robot.
Tout semblait OK, du coup, je l'ai repositionné dans la station pour qu'il se recharge.
Malheureusement, le mouton ne repart pas et me demande de saisir la langue, le pays, la date, l'heure, et le nouveau code PIN...
Est ce que je dois reparamètrer le robot dés qu'il est arreté par l'interrupteur, ou qu'il est complètement déchargé ?
Merci de votre aide.
Bourgogne, Nièvre.1700 m2
Husqvarna AM420 (sans kit connect ), 5 points de départ.
Installé le 13/04/2024.
Hauteur de coupe 6 cm. 08.00 à 23.00, 7/7 jours
Re: resaisir les paramètres ?
Il y a un problème de batterie. J'éteins souvent mon Nono par le bouton en dessous et il n'y a jamais de problème quand je le rallume. En ce moment, j'ai un problème avec un guide dans une zone éloignée. Il est resté plusieurs fois bloqué dans cette zone sans trouver le guide pour rentrer à la station. Du coup, la batterie s'est épuisée. Je l'ai remis dans la station et elle s'est rechargé sans problèmes. Il y a une protection qui coupe la batterie pour éviter qu'elle se décharge trop, ce qui la mettrait en panne. Donc il reste toujours assez de courant pour qu'il ne perde pas sa mémoire. Ce qui ne semble pas être le cas pour ton robot. Quel âge a la batterie et combien de charges a-t-elle enregistré ?
lionel58
1 mois et demi d'utilisation ...
Donc, oui, vous devez avoir un problème de batterie.
Ce comportement n'est pas normal.
Vous pourriez commencer pas la tester: viewtopic.php?f=6&t=21049
