Automover 450x perdus
Alvaro
Message par Alvaro »
Mon 450x est perdu
3 ans ça marche bien, et il y a 1 mois, dans la partie centrale de l'terrain ça s'arrête, et perd le signal de boucle.
Je le rapproche des bords de la parcelle et là il récupère le signal :
Est-ce que ce sera le lasso ou le robot ?
Re: Automover 450x perdus
Quel est le message affiché à l’écran ? Quelle est la distance entre le robot et le périphérique quand il est en panne ? Le LED de la base est-elle vert fixe dans ces cas là ?
titus
Message par titus »
Ça m'est arrivé avec mon 440 tout était normal visuellement voyant vert sur la base et c'était la carte de base
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Alvaro
LED verte fixe
à la base signal
AFL 160
AFR 156
ARL 142
ARR 142
Distance de 6 m du câble périphérique
AFL 55
AFR 0
ARL 56
ARR 59
Si je le rapproche du câble périphérique
AFL 69
AFR 69
ARL 65
ARR 65
et fonctionne
Ca ne me parait pas correct. C'est bien le signal A dont on parle.
Pour mesurer l'intensité du signal boucle, la tondeuse doit être placée sur la station de charge.
La valeur doit être comprise entre 40 et 320 environ pour assurer une bonne fonctionnalité. Donc les niveaux dans la base ont l'air d'aller. C'est après que ça ne va plus :
Plus la tondeuse est proche de la boucle, plus la valeur est élevée. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Lorsque le robot de tonte se trouve directement au-dessus de la boucle, la valeur est de 0.
Lorsqu'il se trouve en dehors de la boucle, la valeur est négative.
Donc c'est soit le signal boucle qui ne va pas soit les détecteurs du robot qui débloquent.
Il faut tester la boucle pour savoir s'il n'y a pas de problèmes qui augmenterait trop la résistance du câble : La résistance de la boucle ne doit pas dépasser 20 ohms. A tester avec un multimètre.
Alvaro
Grâce à vos conseils j'ai résolu le problème.
J'ai mesuré toute la boucle et ça m'a donné 18 oms.
J'ai mesuré une demi-boucle gauche avec le fil guide et cela m'a donné 8.
J'ai mesuré une demi-boucle droite à côté du câble guide et cela m'a donné 18.
Après 4h de travail j'ai réussi à trouver le problème, et bien sûr, selon la loi de Murphy !! la dernière chose qui reste !!! près de la base.
Si vous voyagez à travers l'Espagne-Asturies-Gijón, vous êtes invités à des bières ou du cidre, qui est notre boisson.
Merci beaucoup
Super.
