am 320 qui s'éteint/s'allume de façon alléatoire
bernardbelgique
Message par bernardbelgique »
Bonjour, mon am 320 s'éteint de façon alléatoire et même des fois ne se rallume pas tout de suite quand on met le bouton sur on (des fois après qq minutes). J'ai un robot qui me sert de pièce de rechange donc j'ai essayé:
- changer la batterie
- changer le bouton on/off
- changer le clavier
- changer la nat entre le clavier et la carte mère
- mis du contact spray sur la cosse de la carte mère et qui va au bouton on off
Mais à chaque fois il boucle (je m'éteind, je me rallume, reste allumé 5 minutes puis sur off...)
Serait-ce un soucis de carte mère ? Je n'en ai pas en double malheureusement pour tester. Et là impossible de la changer sans passer par un revendeur, correct ?
Merci pour votre aide.
Bernard
Marbay (Belgique)
3000 m² tondues par deux 320
bernardbelgique
Re: am 320 qui s'éteint/s'allume de façon alléatoire
Personne n'a d'idèe ? :(
Marbay (Belgique)
C'est étrange en effet.
Pourriez-vous faire ces différents tests : viewtopic.php?f=6&t=21116
Ca sent effectivement la panne de carte mère.
Mais il y a qqchose que je ne comprends pas. Comment avez-vous pu changer le clavier sans changer la carte mère ? A ma connaissance, ils sont appairés ?
Juste le clavier....pas l'écran j'imagine ?
bernardbelgique
Bonjour, la batterie ne devrait pas être la cause car j'ai interverti deux batteries et même comportement.
Pardon, j'ai changé le clavier et écran, j'ai enlevé le tout (4 vis et je récupère le clavier et écran tout assemblé) et sur le robot de réserve et rebranché. Et cela marche...enfin qd il démarre.
Marbay (Belgique)
bernardbelgique a écrit : mar. juin 04, 2024 7:54 amj'ai changé le clavier et écran, j'ai enlevé le tout (4 vis et je récupère le clavier et écran tout assemblé) et sur le robot de réserve et rebranché. Et cela marche...enfin qd il démarre.
C'est étrange ça !
En principe il faut reprogrammer la carte mère pour qu'elle fonctionne avec un nouvel écran ?!
bernardbelgique
ben oui c'est ce qui me semblait. Pourtant cela fonctionne. L'écran de l'autre avait été reprogrammé qd je l'avais remplacé..
Pour la carte mère, est-ce que on peut voir si elle ne fonctionne pas bien avec autocheck ou alors, c'est on remplace et on voit si c'est cela ?
C'est qd même un montant pour un robot de 2015... mais bon comme j'ai un trois robots les mêmes (un pour pièce), en principe sauf carte mère (grrhh) je suis tranquille pour qq temps et je peux réparer presque tout... C'est qd même ralant que leur software soit réservé aux revendeurs même pour les mises à jour...
Marbay (Belgique)
C'est vrai.
Pas sûr de ce qu'Autocheck livre comme compte rendu...rien à mon avis.
bernardbelgique
Salut, le robot revient de réparation, ils ont changé la pièce 592852301 Printed CIRCUIT ASSY 579 (capteur de levage) et cela semble fonctionner...
A+
Bernard
Marbay (Belgique)
Simple et pas cher !
