315 lampe rouge
Publié : mer. juin 05, 2024 1:23 pm
par pierpiz
aie mon voisin me dit que sa station de charge a son voyant rouge 315
que dois je verifier merci
Re: 315 lampe rouge
Publié : mer. juin 05, 2024 1:37 pm
par chercheur
Pierpiz...est-ce bien vous ?
Et bien je commencerais pas lire le manuel !
Les statuts sont ici:
viewtopic.php?f=6&t=56
Re: 315 lampe rouge
Publié : mer. juin 05, 2024 3:34 pm
par pierpiz
oui j ai lu le manuel et du coup j ai vérifié le voltage sur les moustaches 26.3 a vide et 23 en charge
il faut que je recupere le code pin pour faire les mesures (et que je retrouve comment les faire(85 ballets y a plus beaucoup de neurones)
@ chercheur je connais que le 220!!!!!!
Re: 315 lampe rouge
Publié : mer. juin 05, 2024 3:41 pm
par pierpiz
merci pour le lien je n avais lu que la notice du 315
donc rouge fixe il faut que je verifie les boucles f et n
mais des que je recupere le code pin je vais lire les signaux pour avoir l info
merci
Re: 315 lampe rouge
Publié : mer. juin 05, 2024 5:46 pm
par chercheur
Vous l'aurez compris je vous titillait gentiment
N'hésitez pas à nous faire part de vos mesures.
Re: 315 lampe rouge
Publié : mer. juin 05, 2024 6:25 pm
par pierpiz
robot dans la base f=40 n=140negatif
f a un pb
j ai ramené la base dans mon atelier et demain je fais des mesure des boucles
sinon les fils semblent normaux malgre l invasion des limaces
le robot s epuisait a retrouver la base
Re: 315 lampe rouge
Publié : mer. juin 05, 2024 8:06 pm
par pierpiz
trop curieux j ai pas attendu pour la mesure
fil rouge et fil bleu =0 ohm
fil jaune et fil blanc = l infini
peut etre la soudure qui a laché....?
Re: 315 lampe rouge
Publié : jeu. juin 06, 2024 1:26 pm
par pierpiz
pour info
robot remis en service les photo de la panne
le connecteur antennes de la base
la sortie des fils desl antennes
idem sortie des fils
carte de la station
fil de l antenne F coupé par oxydation
Re: 315 lampe rouge
Publié : jeu. juin 06, 2024 11:17 pm
par chercheur
Vous voyez?
Qui connaît le 220 connaît tous les modèles
Bien joué !
J'aimerais être votre voisin.
