Le robot reste stationné
emmber
Message par emmber »
Je rencontre un problème depuis hier avec mon 430x.
Le robot reste dans la station alors qu'il est à 100 %.
Sur l'appli, il est stationné et impossible de le faire repartir.
Si je le sort de la station, le voyant est vert fixe.
Mais si je redémarre manuellement la tondeuse, elle fait un circuit sans tondre pour revenir à la station et le voyant se met à clignoter bleu !
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
Re: Le robot reste stationné
Je pense qu'il serait utile de mesurer avec un multimètre la résistance de la boucle périphérique. Ça ne doit pas dépasser 20 ohms. Quand je vois que le voyant passe au bleu clignotant, cela signifie un problème de câble. Il n'est peut-être pas complètement coupé, mais l'isolant peut être abimé et la câble rouille, augmentant la résistance de la boucle. Il y a encore continuité, ce qui explique le voyant vert, mais la résistance est trop importante pour l’électronique du robot.
Et avec une présentation et une signature, conformément aux règles du forum, ce serait parfait.
Nidal02
Message par Nidal02 »
A vérifier que le mode éco ne soit pas engagé quand on veut le faire partir manuellement, car il y a un gros laps de temps afin que ce soit possible.
En plus d'un éventuel souci de câblage, est-ce que le robot n'a pas un contre-ordre de tonte adaptive ou autre non plus?!
