Gardena Sileno Life - Lent après changement carte mère
3klips
Message par 3klips »
Je possède un robot tondeuse Gardena Sileno Life depuis 2021, équipé d'un module Robonect. Il y a 3 semaines, l'un des moteurs de roue a cessé de fonctionner.
J'ai démonté le mouton et inversé les câbles des deux moteurs. Le problème s'est déplacé, ce qui m'a amené à conclure que le problème venait du contrôleur moteur ou de la carte mère.
Après quelques recherches en ligne, j'ai découvert qu'il fallait non seulement remplacer la carte mère, mais aussi flasher le firmware Gardena. J'ai trouvé une carte mère d'occasion pour un Sileno Life 750 sur eBay déjà équipé du firmware donc... Bien que ce modèle soit moins puissant que le mien, il est compatible avec mon terrain.
Une fois la nouvelle carte mère installée, j'ai mis à jour le firmware Gardena et le module Robonect. Le robot refonctionne, mais il se déplace désormais deux fois moins vite qu'avant. Cependant, lors des tests de moteur à pleine vitesse dans les menus cachés, il se déplace à la vitesse normale.
Auriez-vous des idées pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide !
Dreame A1
Retraité: Gardena Sileno Life 1250
Belgique - Province du Luxembourg
3klips
Re: Gardena Sileno Life - Lent après changement carte mère
Petit up :D
Dreame A1
