Robot husqvarna 440
Robotnitou
Robot husqvarna 440
Message par Robotnitou »
Mon robot refuse de tondre,
J'ai une lumière bleu qui clignote sur la base,
J'ai bien mes 28 volts sur les pinces de la station,
Avec un fil de 1 mètre, j'ai connecté la borne périphérique droite et gauche ca repasse au vert fixe,
Avez vous une idée sur ce type de panne ?
Merci à vous
Re: Robot husqvarna 440
Robotnitou a écrit : jeu. juil. 11, 2024 11:17 am Bonjour à tous,
Merci à vous
Bonjour à toi ... Surement une coupure du fil périphérique :roll:
Robotnitou
J'ai acheté un appareil " KOLSOL Localisateur de câble souterrain " j'espère arriver à trouver la panne avec ce type d'appareil...
Dommage que tu n'aies pas fait de recherche sur le forum avant d'acheter cet appareil qui est généralement décevant.
Lire ces FAQ :!
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=20386
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21536
Nidal02
Message par Nidal02 »
Dommage aussi pour la charte du forum avec la présentation, la signature, etc...
5 mois entre 2 questions/problèmes, on aurait pu avoir quelque chose de bien.
Robotnitou
Dépannage résolu,
L'appareil est très efficace grace à la tonalité sonore,
J'ai suivi le câble depuis le départ de la station de charge,
Et à environ 80 mètres plus signal instantané,
Réparation faite, le voyant est revenu au vert,
Merci à tous :D 8-)
Nidal02
Robotnitou a écrit : mar. juil. 16, 2024 1:19 pm Dépannage résolu,
Super!
Content pour toi et Merci pour le retour.
Coupure franche ou pas?
Erreur de travail dans le jardin ou autre origine?
Bonne nouvelle. Merci :)
Pouvez-vous préciser le modèle de détecteur KOLSOL que vous avez utilisé ? Est-ce qu'il détecte à une certaine distance du câble ou faut-il que la sonde soit très proche du câble ? Je complèterai la FAQ avec votre expérience positive.
Robotnitou
Bonjour, ce n'était pas une coupe franche,
Le câble avait l'air propre, mais pas complètement recouvert de terre donc soumis au uv du soleil (changement de couleur du fil isolant),
J'ai tiré sur le câble pour le déterrer, les fils se sont arrachés sans trop forcer et je note une présence de corrosion,
L'appareil détecte facilement a 15cm en hauteur et de gauche à droite
Robotnitou
Référence de l'appareil ;
( détecteur de câble souterrain Localisateur Fil Finder Avec LED )
Merci. Mais quand je cherche "détecteur de câble souterrain Localisateur Fil Finder Avec LED" avec Google, je trouve de nombreuses références ; s'agit-il de ce modèle ?
Robotnitou
Tout a fait c'est le bon modèle
Merci. J'ai mis à jour la FAQ :)
