Carte mère acx265
Publié : sam. juil. 13, 2024 9:44 am
par 64supermot
Bonjour.
Après lecture des sujets du forum je vois que vous êtes un pro de la carte mère. J aimerais donc solliciter vos conseils pour la réparation d un acx265 que je viens de récupérer.
Le problème initial décrit était que le robot rentrait juste après sa sortie de base, même avec batterie neuve.
Biensûr je ne peux pas vérifier cette info.
En faisant des contrôles je vois une batterie hs 3v l autre a 20,6v même après charge longue.
Je vois une réparation sur la liaison 4 fils jaunes et tête du robot je me dis chouette ils ont inversé deux fils donc une ligne de charge ne fonctionne pas mais ce que je vois par les mesures c’est que les deux lignes sont en parallèle donc une ligne de charge charge les deux batteries ( a confirmer).
Les batteries sont des adaptables alors je me dis que peut être une était défaillante à l époque…
Bref arrive la boulette. En prenant des mesures sur un signal batterie je fais un petit court circuit entre plus et moins d une batterie. Du coup plus de lien de charge provenant de la cpu sur ce signal ( le A ou B). Je n ai plus la masse de ce signal ( un transistor de commande hs? )…
Ici j atteints mes limites.
Que me conseillez vous? Une révision de la cpu complète? Pouvez vous le faire ou connaissez vous quelqu’un capable de le faire. Je suis en Charente maritime.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Re: Carte mère acx265
Publié : sam. juil. 13, 2024 10:52 am
par Nidal02
64supermot a écrit : ↑sam. juil. 13, 2024 9:44 am
De lire la charte du forum, puis ajouter une signature et une présentation.
Cela permettra aux vieux bergers expérimentés de vous répondre facilement et avec plaisir.
Parce que là, un seul message, un problème, une demande directe de dépannage...
Bien cordialement.
Publié : dim. juil. 14, 2024 7:55 am
par 64supermot
C est fait merci.
Publié : dim. juil. 14, 2024 11:54 am
par chercheur
J'avoue que ce n'est pas très clair entre "ligne de charge" et "cpu"
Une batterie à 0v est une batterie morte.
Si votre carte mère est en panne il n'y a que 3 solutions:
- une neuve
- la réparer avec les infos disponibles ici:
viewtopic.php?f=11&p=44488#p44488
- contacter "Razmoket" qui s'est fait une spécialité de la réparation de ces cartes électroniques
Bonne chance
Publié : dim. juil. 14, 2024 9:02 pm
par 64supermot
Merci chercheur pour votre réponse.
Cpu= carte mère.
Il y a deux lignes de charges signal À et B. 4 fils jaunes partent de la tête du flipper et rentre dans la carte mère. Puis deux lignes de tensions sortent de la cpu et arrivent sur une autre carte pour alimenter les batteries.
Pour Razmoket, le site ne m autorise pas à lui envoyer un message mais je vais ressayer après notre discussion.
Comme je ne connais pas la vie de ce robot, je suis confronté à un dilemme: pour savoir si tout fonctionne je dois acheter deux batteries neuves pour essayer!
Je serais bien plus rassuré si Razmoket pouvait me faire une révision de la carte avant de lancer des dépenses a l aveugle.
Merci beaucoup pour votre soutien.
A bientôt.
Publié : lun. juil. 15, 2024 12:02 am
Effectivement il paraît pour l'instant inutile d'acheter de nouvelles batteries (pour info j'ai refabriqué hier 2 batteries de 265 pour environ 105€ de pièces).
Il faut demander à Razmoket de tester la carte mère et si c'est possible il te la réparera pur un prix très raisonnable.
Publié : lun. juil. 15, 2024 6:45 pm
par 64supermot
Merci pour ton aide Mheller.
Je vois les batteries adaptables pour 70 euros l unité mais je me doute que les cellules ne sont pas des
Samsung.
Oui pour la carte mere je pense que c est la meilleure solution car je déteste jeter surtout du matériel aussi bien conçu. A mon sens c est tout sauf du jetable.
Je fais tourner chez moi un robot ezigreen que j’ai remis en route…il y a plusieurs bugs mais globalement j arrive à m en servir…
Publié : jeu. août 01, 2024 10:36 am
par 64supermot
J ai trouvé le fusible claqué lié à ma bêtise. Je vais le remplacer mais je n ai toujours pas de retour de Razmoket pour une vérification plus poussé de la carte mère.
J ai une question technique. Je lis que le câble entre transfo et base ne doit pas être raccourci sinon un composant claque sur la carte mère. Mais pourquoi? J ai récupéré ce robot avec ce câble complètement fondu donc j ai refait un faisceau de test et le vois la charge sur les deux batteries. Je ne comprends pas l importance de cette longueur de câble et à quoi elle sert. Merci pour vos éclairages.
si quelqu’un fabrique des batteries je suis intéressé pour en acheter.
Merci beaucoup pour votre aide.
Publié : jeu. août 01, 2024 12:17 pm
par chercheur
Un fusible ???!!!
Le fil basse tension ne peut en aucun cas être raccourci car il participe à la chute de tension nécessaire avant d'atteindre la base.
Sans lui, trop de tension et ça claque.
Publié : ven. août 02, 2024 8:27 am
par 64supermot
Oui un fusible 10amp sur le signal b d une batterie a cause de mon court circuit. A côté des mofsets de gestion batterie.
Donc l impédance du câble est prise en compte dans la tension transmise par le transfo. Ok.
Pendant mes tests j ai utilisé un câble très court car le mien était hs et rien n à claqué. Mais je suppose qu il ne faut pas trop jouer avec les limites des composants.
Quelqu’un peut il me dire la longueur et les caractéristiques du câbles à respecter pour le 265 acx?
J ai bien regarder ma carte mère et je ne trouve pas de défaut visuel des composants. J aimerais vraiment essayer ce robot pour être sûr qu’il y a bien des défauts d arrêt aléatoire… mais je dois acheter des batteries.
Si quelqu’un peut m aider…
Merci beaucoup.
Publié : ven. août 02, 2024 2:26 pm
par 64supermot
J ai trouvé la longueur 20 mètres mais je ne sais pas si c est du 1 ou 1,5mm2.
Si quelqu’un a cette info.
En même temps j ai trouvé le câble pour une trentaine d euros sur le net…
Je réitère ma demande, si quelqu’un a la possibilité de me fabriquer des batteries comme l origine pour un tarif raisonnable…
Ça m aidera à vérifier le fonctionnement complet.
Merci.
