265ACX ne s'allume pas
bééééé
Message par bééééé »
je viens d'acheter un 265 ACX conscient qu'il était en panne .Ayant le même il peut me servir pour pièces .Son problème est que son écran s'allume annonce automower husq et s'éteint et recommence en boucle .Je ne peux donc pas accéder aux paramètres.Sa base de charge délivre 30V.Quelqu'un aurait il connu ce genre de symptôme .
Merci pour vos conseils.
Cdlt
tonte de 2x 3000m2 2xAM265ACX +AM320+260acx
Re: 265ACX ne s'allume pas
J'ai plusieurs 265acx, pour tester rapidement je prends un composant sur le robot fonctionnel et teste sur le robot en panne.
Dans ton cas je prélèverais provisoirement les batteries du robot fonctionnel et je les mettrai sur le robot en panne.
Si rien ne change, je ferais la mème chose avec le bloc écran, si toujours pareil j'échangerais les cartes mères.
J'ai toujours ainsi trouvé sans trop de peine le composant défaillant.
Pat974
Message par Pat974 »
Vu comme ca je dirais carte mère HS.
A confirmer..
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
bééééé
Merci pour vos réponses faire des échanges de composants d'un robot à l'autre me fais peur si une carte ou un composant est en défaut cela peut en abimer d'autre.Part contre la carte mère en défaut cela est probable.J'ai malgré tout progressé le robot me dit code pin expiré le problème est que le vendeur m'a donné deux codes et aucun ne fonctionne.Ou bien c'est lié au défaut de la carte ou ????Je verrai dans quelques jours a le faire passer au banc j'en saurais un peu plus.
MitchiHuy
Message par MitchiHuy »
ça doit venir du switch du bouton stop essayer en le déconnectant.
bonne soirée
bééééé
Bonjour ,merci pour l'idée du switch mais non ce n'est pas lui,problème récurent sur les G2!! trop simple dommage ;)
Dans ton cas la solution que je te propose est vraiment la plu.s simple, les risques d'abimer un composant est infinitésimal. Il faudrait que tu fasses un court circuit sur la carte mère en la manipulant sous tension
