430X Soulevé régulierement
pac
Message par pac »
bien évidemment je dois avoir parcouru presque tous les posts à ce sujet....
Comme beaucoup ma tondeuse se bloque en "soulevé" régulierement.... puis le problème disparait ..(humidité ?)
et parfois elle ne veut plus démarrer du tout et apres le OK, repasse en soulevé !
Je viens de l'ouvrir 3 fois en 24H , mon test capteur m'annonce soulevé AVD, je ne comprend pas , par contre j'ai une grosse différence de force de reour (ressort) entre l'AVG et l'AVD, avez vous déjà noté ça?
j"ai tout fait, demontage, remontage, rest , etc.
Que pourrais-je essayer ? soulevé ça veut dire coque soulevé par rapport au chassis? A l'avant la coque est à 2mm du chassis !!! alors que bcp plus à l'arriere.
Merci de vos précieux conseils
330X
Saint-Etienne (France)
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
pac
Re: 430X Soulevé régulierement
Message par pac »
Un peu plus d'infos, j'ai croisé les fils des 2 capteurs av, et ça vient bien du capteur et non de la carte, malgré nettoyage, rien ne marche.
Peut on schunter ce capteur ? il ya 3 fils, lesquels permettent d'annuler l'erreur ?
Merci d'avance.
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
