AM440.. problème batteries? problème carte mère ? problème base????
gator666
Message par gator666 »
Depuis quelques temps mon 440 ne tournait que sur une seule batterie car j’avais reçu un message qu’une batterie était en surchauffe via le module Robonect.
Récemment la seconde batterie affichait aussi des signe de faiblesse, elle passait par exemple de 20v à 0v en un instant, information que je pouvais voir ausssi via le module Robonect.
J’ai donc décidé de commander des batteries compatibles.
1 er essai chez Subtel=> message erreur batteries
2 ère essai sur Amazon=> pas de message d’erreur, mais le robot s’amare a la base et repart aussitôt… J’avais retenter avec les batteries d’origine une première fois, il démarrait la charge, plus tard j ai refait un deuxième test avec les batteries d’origine et elles n’acceptaient plus la charge non plus.
En le forçant à rester dans sa base , en ouvrant le capot, il considère qu’il n’y est pas !!! Est-ce que le problème vient de la base?
Concernant les batteries ( originales), en les permutant, j’ai remarqué une bizarrerie avec les %ages et températures.
La température des batteries change bien de la batterie 1 vers la batterie 2
Par contre, le pourcentage ne switch pas….est-ce un problème de carte mère ?
J’avoue que je suis un peu dépité là…
Terrain de 30ares dont il restera +-2400m² a tondre.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Brabant flamand, Belgique
Re: AM440.. problème batteries? problème carte mère ? problème base????
Vous n'indiquez pas (ou bien j'ai mal vu) l'âge des batteries ni le nombre de cycles de charge. Ces informations sont les premières à prendre en compte dans ce genre de problème.
A priori je pense plus à un problème de batterie que de carte mère.
Nous avons expliqué de très nombreuses fois sur ce forum que le batteries compatibles sont en général source de problème ou ne fonctionnent pas du tout. Votre expérience le confirme.
La manière la plus économique et le plus fiable pour remplacer des batteries en fin de vie est de les reconditionner. Voir FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=11&t=20469
gator666
En effet je n’ai pas indiqué ces informations..
Le robot a été mis en fonction au printemps 2020 et les batteries ont 1680 cycles.
Les batteries compatibles Subtel n’était pas compatible avec mon modèle spécifique de batteries, une expérience positive partagée sur ce forum m’a rendu trop optimiste.
Le second kit, via amazon, ne m’affiche pas de message d’erreur, mais ne charge pas, tout comme celle d’origines pour le moment.
Je pense que la première chose à régler , c’est de savoir pourquoi, il m’affiche ne pas être dans sa base alors qu’il y est, avec ses batteries d’origine et les batteries Amazon ?
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
Concernant le Bip quand on le place dans la base, il ne le fait pas mais je n’ai aucun souvenir qu’il l’ai déjà fait… je l’ai pourtant souvent vu se docker.
Concernant le test avec les ampoules, on est d’accord que 2 ampoule 12v de 20w en série , c’est la même chose que 1 ampoule 24v 40?( j’en ai u e de ce type)
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Le BIP, il doit le faire!
Pour l'ampoule, oui, c'est OK.
gator666
Il ne fait pas de Bip, mais je l’ai vu s’arrimer des dizaines de fois avec la petite poussée finale et je n’ai vraiment pas de souvenir qu’il fait un Bip :? C’est peu être un problème depuis le début…
L’ampoule s’allume donc le transfo est OK ( Meanwell réglable)
Quel est l’élément qui donne l’information de le robot est dans sa base? Les signaux F,N, la carte de la base ou la carte mère du robot ou autres chose?
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
Cela se passait exactement comme ça chez moi, sans Bip ou alors je ne comprends pas de quoi on parle :mrgreen:
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
L'ampoule c'est bien.
Il doit faire BIP quand vous l'entrez manuellement dans sa base (en le poussant).
C'est uniquement l'alimentation électrique qui lui donne le signal. Raison pour laquelle je force à vérifier toute la chaine d'alimentation jusqu'au batteries dans mon FAQ.
Et j'ajoute....si pas de BIP (en le poussant) et affichage du fait qu'il n'est pas dans sa station...
N'auriez-vous pas le câble entre les moustaches et la carrosserie coupé ?
Ou le connecteur interne du robot fondu ?
Bref....toute la chaine jusqu'aux batteries
gator666
Bon.. je pense que ce n’est pas bon…
Il ne fait pas de Bip en le mettant manuellement dans sa base , capot ouvert, sinon il veut ressortir car il considère qu’il n’y est pas.
J’ai bien 27v sur les point de soudure venant des moustaches, donc le courant arrive bien jusqu’à la carte…
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666 a écrit : dim. juil. 28, 2024 12:53 pm J’ai bien 27v sur les point de soudure venant des moustaches, donc le courant arrive bien jusqu’à la carte…
Où sont ces "points de soudure" ?
gator666
Ce qui pourrait être possible, c’est que j’ai inversé les polarité lors de mes premiers test de continuité entre mes wago( qui remplacent les connecteurs d’origines qui avait fondu) et la carte mère. Mais je suis quasiment certains de n’avoir fait qu’un fil à la fois.
Mais pour en être sûr, il faudrait que je sache si le point de soudure haut est le positif et le bas négatif ou l’inverse afin de voir sur mon multimètre si j’ai une valeur positive ou négative…
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
chercheur a écrit : dim. juil. 28, 2024 1:00 pm
A l
L’arrière de la carte mère, entre les 2 connecteurs de batteries. Ce sont des fils soudé en direct sur la cartes, car ceux là avaient fondu aussi après ceux de l’avant du robot..
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
gator666
Éclair de lucidité.. :mrgreen: :mrgreen: , les polarités ne savent pas être inversées, sinon il ne s’allumerais même pas :idea:
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Et cela avait fonctionné avec les câbles soudés sur la carte mère ? (bien sûr, c'est possible!)
Je pose la question parce que ces cartes sont multi couches et on a vite fait de dégommer des pistes (invisibles)
gator666
Oui, cela a été fait au mois d’août 2023…
J’ai testé au multimètre, il n’y a pas de continuité entre les 2 points de soudure.
On part plutôt sur la carte mère fichue alors :shock:
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Refaire les soudures?
gator666
Vous pensez que le problème vient des soudures du faisceau venant des moustaches , même avec 27v dessus quand le robot est dans sa base et pas de continuité entre les 2 polarités?
Encore merci et bonne soirée. 8-)
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Je ne comprends pas bien votre vocabulaire :-)
Vous avez 27 volts aux bornes de vos soudures sur la carte mère lorsque le robot est parqué ?
