AM315 s'éteinds
Skokan
AM315 s'éteinds
Message par Skokan »
Mon mouton a +7 ans et je remplace la batterie pour la seconde fois (normal).
J'ai donc commandé une nouvelle batterie... qui j'avoue n'est pas une Husqvarna d'origine.
https://www.123accu.nl/Husqvarna-584-85 ... 35178.html
Avec la nouvelle batterie, le robot s’éteint fréquemment. Souvent, je n'arrive pas à le rallumer... et dois m'y reprendre à plusieurs reprises, ou simplement attendre qq heures avant de pouvoir le rallumer.
En l'observant, je vois qu'il sort de la base, fait quelques mètres, démarre la lemme et s'éteint... sans aucun message d'erreur.
La batterie indique un qu'elle est chargée. Et le journal d'erreurs/messages ne contient aucune erreur.
Le menu info batterie indique de bonnes valeurs (je crois):
Robot dans la base avec mention "En Charge"
Voltage: 17,8V (c'est pas un peu bas ça pour une nouvelle batterie??)
Charges 887 (je sais pas comment faire un reset)
Etat de charge: 1576 mAh
Courant: 0mA (la charge étant complète je suppose)
Température: 25°C
Capacité: 1600 mAh (la capacité de la nouvelle batterie est en réalité 3,4Ah)
L'ancienne batterie étant complètement HS je n'ai pas de comparaison avant/après ni de moyen de tester si la nouvelle batterie est la source du problème.
Au fil des années pas mal de pièces ont déjà été remplacées (1x moteur de roue, carte mère, carte capteur de boucle), donc j'hésite à continuer de chercher et commander des pièces ou d'accepter le triste sort de mon mouton. Je m'attends à ce que le second moteur de roue doive être changé dans pas longtemps.
Que pensez-vous est à l'origine du problème? La nouvelle batterie? ou autre chose?
Merci pour votre avis éclairé!!
AM 315
600m² - 11h/j 5j/sem
Skokan
Re: AM315 s'éteinds
Entre temps, je l’ai laissé en charge +24h.
Il a fonctionné pendant 3min…puis éteint.
Impossible de le rallumer.
AM 315
Re: AM315 s'éteinds
Il me semble que le fait que les batteries dites compatibles ne fonctionnent pas la plupart du temps est dit et redit sur ce forum.
viewtopic.php?f=6&t=21265
viewtopic.php?f=10&t=21525&p=218887&hil ... ie#p218887
Il n'y a que deux solutions : Acheter des batteries Husqvarna ou remplacer les cellules par des cellules neuves mais ce bricolage n'est pas à la portée de tous.
Skokan
Re: AM315 s'éteinds
Merci,
pfff... ça me désespère ce genre de bêtises.
Ce matin elle a encore chargée toute la nuit, quand je demande de sortir (suspension minuterie) elle sort pas... elle attends je ne sais quoi.
Quand je la place dans la pelouse et lance la tonte, elle tonds 3mètres et ensuite se met "en recherche" et rentre à la base.
je tente un échange pour une originale qu'ils vendent aussi. (moyennant surcoût)
Merci pour les liens
AM 315
Re: AM315 s'éteinds
Je ne sais pas comment on doit explique sur ce forum que les batteries lithium dites compatibles ne le sont pratiquement jamais ! Ce n'est pas faute de le répéter !
Re: AM315 s'éteinds
oui et non, pour la 310 (et donc aussi la 315) il existe une batterie compatible, j'en ai une qui fonctionne depuis 2 ans je n'ai pas eu encore le temps de retrouver la référence dans mes archives.
Re: AM315 s'éteinds
Effectivement, c'est pourquoi j'ai écrit "pratiquement jamais" ;)
Je pense que pour un berger qui n'a qu'une batterie à remplacer, le jeu n'en vaut pas la chandelle. L'économie réalisée ne compense pas, selon moi, le risque élevé d'acheter une batterie qui ne fonctionne pas.
Pour les batteries au Nickel mon avis est évidemment différent, car il n'y a pas de BMS.
La meilleure solution reste, toujours selon moi, la rénovation des batteries. A moins d'être vraiment réfractaire au bricolage, ce n'est pas bien difficile. Pour mémoire : le tuto
Et pour ceux qui veulent prendre le risque de la batterie compatible : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=10&t=21525
Re: AM315 s'éteinds
J,ai retrouvé les références de la batterie compatible pour 310 et 315
subtel.fr Batterie 18.5V, 3400mAh, Li Ion pour Gardena Sileno, plus/ Husqvarna Automower 310 - batterie 584 82 28-01, 584 85 28-01, 584 82 28-01, 589 58 62-01 de rechange pour tondeuse robot
No. d'art.: 924613 | Prix unitaire: 49.95 €
ICI https://www.subtel.fr/Batterie-18-5V-34 ... 24613.html
elle a augmenté de 10€ depuis mars 2023.
Skokan
Re: AM315 s'éteinds
Bon entre temps, la nouvelle batterie originale Husqvarna est arrivée... et montée.
Mais je crois que je dois avoir un autre souci.
La nouvelle batterie est arrivée avec une tension de 19,5V (de mémoire). Vu que le robot indiquait un charge quasi complète, je l'ai fait tourner sans souci pendant ?une bonne heure? après quoi elle retournée à la base. => normal
Seulement depuis, je n'arrive plus à la faire travailler.
Sur la base, elle indique "En Charge" et les info batterie indiquent une charge complète 1597/1600mAH.
Elle ne sort pas si je fais "suspendre minuterie" et elle ne sort pas quand son horaire est censé démarrer (ex. 10:00 ce matin) et elle est en charge depuis la veille.
Quand je la mets en milieu de pelouse, elle démarre, mais la première chose qu'elle fait c'est se mettre "en recherche" de la base.
La batterie indique une tension de 17,3v (après une nuit de charge) ce qui me semble très bas pour une batterie de charge nominale à 18,5v.
Je me demande si j'ai pas un souci de charge (à la base/transfo ou au robot).
Vos conseils sont les bienvenus!!
AM 315
Pat974
Re: AM315 s'éteinds
Message par Pat974 »
Verifie et nettoie les contacts sur la base et sur le robot.
Ils sont peut être très sales ou oxydés ?
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
Re: AM315 s'éteinds
Il faut effectivement vérifier toute la chaîne de charge.
2 points en particulier, les contacts robot /station avec un bon coup de toile émeri, et la connexion des fils aux moustaches du robot (le fil peut être coupé par l'oxydation vert de gris) sous l'avant de la coque.
Re: AM315 s'éteinds
Vérifier aussi le câble basse tension qui va du transfo à la base. Il est assez fragile et une oxydation peut augmenter fortement sa résistance sans le couper complètement (cela m'est arrivé);
