Bonjour tout le monde et merci encore.
Depuis quelques jours mon 450x se plante toujours dans le même secteur. J'ai un grand périphérique de 1300m environ mais en 1,5mm2 donc ça fonctionne bien depuis 5 ans. Le robot plante systématiquement au dessus d'un fil guidé ou il perd le signal (sur environ 20cm de part et d'autre du câble). Le guide fait un peu moins de 100m sur une boucle d'environ 250m. Le robot se plante sur une zone de fil d'une quinzaine de mètre un peu avant qu'il rejoigne le périphérique. Il arrive bien à partir et rentrer sur ce fil guidé.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance,
Matthieu
Pas de signal boucle ou hors zone au milieu de la zone
4500m² complexe avec beaucoup d'arbres d'obstacles et de passages étroits
husqvarna 450x
husqvarna 450x
Re: Pas de signal boucle ou hors zone au milieu de la zone
Première vérification, le niveau du signal du guide en question. Dans la station, dans la zone où il se plante, quand il se plante et quand il ne se plante pas. Est-ce qu'il y a eu récemment des travaux dans le jardin ou simplement du jardinage, des modifications du câblage ?
Et pourquoi ce titre "pas de signal boucle" et "hors zone" ? Quel rapport avec un problème de guide ?
Faudra que je regarde ça, c'est dans le menu avec la touche 0?
Pour le titre c'est les messages d'erreur que le robot me donne, en général pas de signal boucle mais de temps en temps au même endroit il me donne "en dehors de la zone de tonte" et c'est systématiquement quand il est au dessus d'un fil guide sur une dizaine de mètres de ce fil. Pas de modification faites sur ce fil. Est-ce qu'une usure, le plastique fendu ou autre peu expliquer ce comportement sachant que le robot suit bien ce fil sur un bonne partie.
Je regarderai dés que possible pour le niveau du signal si je trouve ce que vous me disiez. Là quand je regardais j'étais sur les 4 capteurs qui donnaient tous autour de 80 et passaient à 0 quand j'étais au dessus du fil.
Merci bien pour la réponse,
Matthieu
Matthieu
husqvarna 450x
husqvarna 450x
Je ne suis pas habitué aux pelouses aussi vastes, mais il me semble bien que 1300 m pour le périphérique, c'est nettement plus que la longueur maximale conseillée.
Lorsqu'on est en dehors des valeurs recommandées d'un système, il peut très bien fonctionner ... un certain temps, car il y a toujours des marges de sécurité (un pied de pilote disent les marins). Mais avec le temps, certains composants vieillissent et un beau jour ça ne marche plus.
Dans le cas présent, il me semble possible que le signal émis par le périphérique soit sensiblement plus faible qu'il ne devrait, du fait de la longueur (et peut-être aussi la distance au périphérique). Jusque là, la sensibilité des capteurs du robot suffisait à capter ce signal. Aujourd'hui c'est limite, mais quand le robot passe sur le guide, le signal du guide (beaucoup plus fort, car tout proche) brouille le signal du périphérique, d'où les messages d'erreur.
Ceci n'est qu'une hypothèse.
La baisse de sensibilité peut provenir aussi bien du capteur du robot que du câble lui-même (corrosion), voire de la carte de la station ou même du transfo.
Pas évident à dépanner, car plutôt aléatoire.
Je commencerais peut-être par tester le fonctionnement en branchant le guide à la place d'une extrémité du périphérique pour avoir une boucle 2 fois plus petite.
