Humidité et difficultés répétées pour rentrer dans la base
Bon voilà, déjà sa 5ème saison de tonte, et un bug inédit !
Le mouton se rate régulièrement pour rentrer dans sa base il se met parfaitement en ligne, met la tête entre les 2 connecteurs mais n'arrive pas à "enclencher".
J'ai nettoyé les plaques des connecteurs, nettoyé les canelures sur la base pour augmenter l'adhérence, le bug persiste.
Néanmoins, la météo s'étant améliorée ces derniers jours, plus de bug !
Quelqu'un aurait-il une idée ??? je sèche complétement.
J'en suis même à me demander s'il ne faudrait pas changer les "pneus"
G2 Electrolux 2003
G2 Husqvarna 2005
Haute Vienne
1800m²
G2 Husqvarna 2005
Haute Vienne
1800m²
Humidité et difficultées répétées pour rentrer dans la base
Bonsoir GEORG
J'ai eu récemment des problèmes avec la plaque de ma base !!!Donc achat sur le site allemand !!!!!
Je l'ai reçu hier, et surprise ,les nouvelles bases commercialisées sont un peu différentes ,à la place de stries à l'entrée de cette plaque
c'est maintenant des carrés antidérapant ,donc ça doit peut être aider l'automower à bien pénétrer dans son logement.
Il existe dans le commerce des peintures antidérapantes qui devrait faire l'affaire et peut être solutionner à ton problème !!!!!:D:D:D
Pierrot77
Pierrot77
AM 220AC B:33 v2.42
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
merci,
Mais pourquoi le fait-elle après 5 ans.
C"est bien la première année que cela se produit.
Je pense réaliser un socle béton pour l'AM en légére surélévation et fixer la base solidement.
Mais je n'ai aucune certitude quant à la réussite de l'opération !
G2 Electrolux 2003
G2 Husqvarna 2005
Haute Vienne
1800m²
G2 Husqvarna 2005
Haute Vienne
1800m²
Bonjour georg,
Si je comprends bien, votre tondeuse doit vraiment faire un gros effort pour écarter les connecteurs de la base.
Je vous propose d'appliquer sur les connecteurs inox de la station un produit qui faciliterait le glissement.
Je pensais à une couche très légère de vaseline blanche ou même de graisse.
Si votre base à déjà 5 années de service, il se peut que ces connecteurs ne soient plus vraiment lisses, et vous pourriez, avant application de la vaseline, les polir avec du papier abrasif fin.
Si votre station de charge n'est pas horizontale et que l'AM doit "monter" pour y accéder, c'est encore un handicap supplémentaire.
j'ai l'impression qu'avec le temps, la station de base a tendance à s'enfoncer dans le gazon, à l'arrière de la plaque, là où l'AM vient buter avec les roues lorsqu'il se met à table. Résultat: l'angle de la plaque par rapport à l'horizontale augmente de plus en plus...et donc le robot a du mal à rester pluggé dans la station.
Le mieux serait de mettre un sol dur sous la station, ou semi-dur avec les plaques plastique vert transpercées, et si possible il faudrait incliner la station pour que le nez soit plus bas que l'arrière: le robot arrivera toujours à s'extirper de lui-même car pour sortir il a les moteurs allumés à fond. En revanche lorsqu'il est immobile....rien ne le pousse à garder le nez dans l'assiette.
C'est fait une plate forme béton pour mon AM, 2 jours de fonctionnement : pas de probleme pour le moment.
Application légére de graisse téflon sur les contacts.
A suivre
A suivre
G2 Electrolux 2003
G2 Husqvarna 2005
Haute Vienne
1800m²
G2 Husqvarna 2005
Haute Vienne
1800m²
Pour ma part, j'ai constaté quand tout est très humide que parfois l'am patine en voulant sortir de sa base.
Peut être qu'à la longue les roues ou la base deviennent moins adhérente et posent donc plus de problèmes en temps "glissant".
on peut aussi se demander si le températures très chaude l'été et très froide l'hiver ne détériore pas aussi l'adhérence de la base ? (il y a tout de même pas mal de contraintes thermique sur cette base...
Pour ma part, en hiver, j'ai choisi de rentrer la base. ela évite de la laisser sous tension pour rien durant des mois, et allonge peut-être la durée de vie de la base. (se sont que des hypothèses, mais dans le doute je le fais)
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
[quote le 17/06/2008 à 22:00:21, smoo a dit :]... j'ai constaté quand tout est très humide que parfois l'am patine en voulant sortir de sa base.[/quote]
Tu veux dire qu'elle peine à s'arracher le nez des lames de contact ?
[quote le 17/06/2008 à 22:00:21, smoo a dit :]Pour ma part, en hiver, j'ai choisi de rentrer la base. ela évite de la laisser sous tension pour rien durant des mois, et allonge peut-être la durée de vie de la base.[/quote]
Cela me semble sage en effet. Le manuel ne dit pas le contraire :
[i]Remisez de préférence la station de charge, le transformateur et le câble basse tension à lintérieur.[/i]
vous pensez que la base à une durée de vie limitée
Les miennes sont abritées et je les débranchent systématiquement durant l'hiver transfo toute l'année à l'intérieur
G2 Electrolux 2003
G2 Husqvarna 2005
Haute Vienne
1800m²
G2 Husqvarna 2005
Haute Vienne
1800m²
[quote le 18/06/2008 à 09:10:48, jpk a dit :]Tu veux dire qu'elle peine à s'arracher le nez des lames de contact ?
[/quote]exactement !
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Elle y rentre facilement (?)
Les lames ne seraient-elles pas trop [i]serrées[/i] (?)
As-tu essayé la vaseline (?)
Poildecarotte sait où et combien il faut en mettre. Mais attention à la pente (!)
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/104/probleme-electrique-sur-la-base.html?lm=1119&a=950667,937592701#message_1119]
Oui elle y rentre facilement.
Ce problème n'apparait que lors qu'il fait humide/mouillé et que les roues ont une accumulation d'herbe qui semble réduire l'adhérence. (et ce problème n'est pas systématique, c'est même plutôt rare).
Et comme l'am finit par sortir àun moment ou à une autre, c'est pas très grave.
je ne vais pas tenter la vaseline, j'aime pas trop cette solution. (je suis pas certain que cela apporte une bonne conductivité entre la base et l'am). Je pense plutôt éventuellement mettre une surface adhésive meilleure sur la base (qui n'est pas en pente)
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Hello ton problème s'est résolu comment ?
Moi j'ai remarqué ça ce week-end: elle rentre sans problème, mais elle patine en reculant quand elle redémarre. J'ai nettoyé sommairement les roues, enlevé l'herbe collée (je n'ai rien remarqué sur la base) mais ca n'a pas eu grand effet. Je n'ai pas eu le temps d'y regarder très longtemps, peut-être que la base ne serait plus parfaitement horizontale ?
avril 2012
Eghezée (Belgique)
8 ares avec pente à 30% par endroit
12h/J - 5j/semaine
avril 2012
Eghezée (Belgique)
12h/J - 5j/semaine
un petit coup de silicone ou vaseline et ça rentre tout seule (;)
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
- Tondeur confirmé
[quote le 13/06/2008 à 00:17:22, Pierrot77 a dit :]J'ai eu récemment des problèmes avec la plaque de ma base !!!Donc achat sur le site allemand !!!!!
Il existe dans le commerce des peintures antidérapantes qui devrait faire l'affaire et peut être solutionner à ton problème !!!!![img http://i.les-forums.com/ic/ic17.gif][img http://i.les-forums.com/ic/ic17.gif][img http://i.les-forums.com/ic/ic17.gif][/quote]Sur la mienne, datant de 2008, les carrés de la base sur lesquels viennent les roues ressemblent à du papier de verre à très gros grains. Cela semble être des particules dures saupoudrées et recouvertes d'une résine ou d'une peinture.
Je rentre tout l'équipement l'hiver depuis 2 ans. Je n'ai pas ce problème, pourtant je pense rarement à nettoyer les roues après la pluie.
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
Seine et Marne (France)
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
