230 acx une seule batterie charge
Vduf
Message par Vduf »
Mon mouton a de nouveau des soucis de recharge. Une seule batterie charge. J'ai une batterie avec une intensité de charge aux alentours de 2000 mAh et l'autre 200-300 mAh.
La température de la première était de 47°C et la seconde 30°C (lors de la journée de forte chaleur).
Pour le moment, je fonctionne en manuel, la tondeuse fonctionne jusqu'à ce que les batteries soient épuisées. Je la remets sur la station de charge et recommence. En automatique, la charge est interminable et la tondeuse effectue une ou 2 tontes sur la journée.
Les batteries sont neuves de ce printemps. La carte mère et le faisceau de câbles de la station de charge ont également été remplacés cette année.
J'ai déjà rencontré ce problème au printemps. Le problème s'est réglé après la résolution d'un souci de capteur de collision dont le connecteur était corrodé et créait de fausses collisions. Hasard ou réel cause à effet, je n'en sais rien.
Quoi qu'il en soit, le problème est réapparu.
Merci d'avance pour vos avis.
AM 230ACX
2008
Chevetogne - Belgique
4 ares abracadabrantesque
Re: 230 acx une seule batterie charge
Vduf a écrit : mer. août 14, 2024 8:43 pm Les batteries sont neuves de ce printemps.
Batteries Husqvarna ou compatibles ?
Vduf
Message par Vduf »
Batteries compatibles de chez electropapa.
AM 230ACX
2008
Vduf
Message par Vduf »
Tasmanix a écrit : mer. août 14, 2024 9:28 pm
Batterie compatibles (electropapa). Avez-vous connaissance de mauvaise expérience avec des batteries compatibles?
AM 230ACX
2008
Et une recherche sur le forum, ça ne serait pas une bonne idée ?
viewtopic.php?f=6&t=21265
viewtopic.php?f=10&t=21525&p=218369&hil ... le#p218369
La plupart des batteries compatibles ne fonctionnent pas ou pas longtemps.
Vduf
Message par Vduf »
Tasmanix a écrit : ven. août 16, 2024 7:06 pm Et une recherche sur le forum, ça ne serait pas une bonne idée ?
Super, merci pour les infos. Cependant, au printemps, lors de la première panne, j'avais des batteries husqvarna (avant la mise en place des batteries compatibles), certes qui avaient perdu un peu de capacité en raison de leur âge, mais néanmoins, le symptôme était identique.
AM 230ACX
2008
Alors c'est la charge qui ne fonctionne pas. Donc il faut vérifier tout le circuit depuis les lamelles de la station (les lamelles station et robot ayant tendance à s'oxyder) jusqu'aux batteries (il y a des connecteurs à l'intérieur qui ont tendance à fondre sous l'intensité). En cherchant dans la FAQ, on trouve des infos et des procédures. Comme il n'y a qu'une batterie qui ne charge pas, on peut éliminer le transfo et le câble transfo/station.
Vduf
Message par Vduf »
Tasmanix a écrit : sam. août 17, 2024 7:29 pm Alors c'est la charge qui ne fonctionne pas. Donc il faut vérifier tout le circuit depuis les lamelles de la station (les lamelles station et robot ayant tendance à s'oxyder) jusqu'aux batteries (il y a des connecteurs à l'intérieur qui ont tendance à fondre sous l'intensité). En cherchant dans la FAQ, on trouve des infos et des procédures. Comme il n'y a qu'une batterie qui ne charge pas, on peut éliminer le transfo et le câble transfo/station.
Je viens de découvrir la section Faq :oops: . Une vraie mine d'information. Super. Je peux aussi exclure la station de charge et le câblage entre le "nez" de la tondeuse jusque la carte mère puisque une des 2 batteries charge normalement. Ce serait donc entre la carte mère et la batterie non?
AM 230ACX
2008
Si le soucis reste le même après inversion des batteries je voterais pour la carte mère, effectivement.
Razmoket
Message par Razmoket »
Verifiez le signal sur le gate de chacun des Mosfets de charge (au coin de la carte pres des connecteurs de charge). C'est un signal carré de +- 5V, rapport cyclique variable. Au meme endroit, verifiez la résistance des shunts (la batterie de résistances de 1 ohm en parallele) car un shunt peut avoir dérivé. Enfin,il y a une petite résistance de 100ohm sur chaque canal qui doit etre vérifiée
