Câble basse tension et emplacement des bornes + et -
Gnifrus
Message par Gnifrus »
J'ai démonté la fiche du nouveau câble basse tension (celui qui va du transfo vers la station d'accueil) pour le passer dans une gaine, et comme un boulet, je n'ai pas repéré l'emplacement des broches sur le connecteur en fonction des codes couleurs (un fil noir, et un autre fil noir/blanc).
Puis-je me fier au connecteur non démonté, à savoir que le câble branché sur le pin central d'un côté, va au pin central de l'autre côté ? Il n'y a pas des inversions entre un côté du câble et l'autre ?
Merci à vous si vous pouviez m'éclairer. Je n'ai pas envie de bousiller ma carte de la station de charge, ou mon câble neuf....
Bonne journée !
Husqvarna 315X - 2019 - 850m2 - Montauban dans le Tarn et Garonne
Re: Câble basse tension et emplacement des bornes + et -
Est-ce que ça pourrait t'aider ?
viewtopic.php?f=6&t=9524
Gnifrus
Bonsoir Tasmanix,
Je te remercie énormément pour ta réponse.
Ça m'aide beaucoup et me confirme bien que le câble noir et blanc est bien situé sur la pin du milieu sur les 2 connecteurs.
Merci encore et bon WE à toi !
Tant mieux et bonne tonte.
